D90 - celkový počet snímků
Autor: Karesak
3. Říjen 2010, 18:46:17
Ahoj, poradíte mi prosím někdo jak zjistím celkový počet snímků, které už fotoaparát pořídil? Díky za radu.
Prekvapeny
Som nemilo prekvapeny...mam moju d90 1,5 roka a mam nafotenych 50 000 snimok...myslim ze garancia na d90 sa pohybuje niekde v tychto cislach, nie?? (prosim povedzte ze nie:)
Ked to preratam, denne to vychadza nejakych 92 fotiek, je to normalne?? (aj ked som fotil pár krát aj time lapse)
100.000
Závěrka u D90 je testována na 100.000 cyklů. Takže můžeš cvakat v poho dál. Otázkou však zůstává, jak je možný, že denně nacvakáš kolem stovky fotek? Já, jakožto reportážní fotograf, který se focením přiživuje, tak mám za necelé dva roky kolem 26.000 snímků. Co prosím tě pořád fotíš? :-D
Životnost snímače DSLR
Pro Kelav,
zaujal mě Vámi uvedený údaj o testování závěrky Nikonu D90 na 100.000 snímků.Prosím o informaci,pokud ji víte na jakou životnost jsou testovány snímače DSLR,Nikon,nebo jiných značek /Nikon používal snímače Sony,jak tomu je teď nevím/.Tento úaj by mně výrazně pomohl při koupení nového fotopřístroje.Moje zkušenost s Nikonem D50 popisuji zde:http://nikonclub.digiarena.zive.cz/blog/nikon-d50-carkovani-na-snimcich-v-jpg#comment-6748
Děkuji.
RE: životnost snímače
to že je závěrka testovaná na 100 tis neznamená, že nemůže odejít dřív a nebo vydržet podstatně víc. Pokud to bude v záruce, tak máš štěstí pokud po záruce, tak naopak smůlu.
Snímač je na rozdíl od mechanické závěrky jen elektronika. I ta má nějakou střední dobu mezi poruchami, ale to bys musel vědět tuhle informaci o všech součástkách a i kvalitě zpracování a pak si můžeš spočítat pravděpodobnou životnost :-)
Nakonec se ti na životnosti může podepsat třeba i vlhké nebo nějak agresivní prostředí a v takovém případě nepomůže ani záruka.
Pro kely.
Dík za názor,to co píšete o závěrce je mně jasné,chtěl jsem něco podobného vědět o snímači.A to nevím ani se asi nedovím,nedovím se ani proč to výrobci tají,,,nejsou si jisti.Ale jako vodítko k pravděpodobné životnosti těchto součástí přístroje by to mohlo dát určitý obraz o spolehlivosti přístroje a rozhodování o výši investice do přístroje.Díky.
Pro Kelav,
Děkuji.
Vím jen v PC
Přímo ve foťáku nevím, ale v PC ve dvou jednoduchých programech:
1- 4NikonExView (http://www.fotostranky.org/jak-zjistit-celkovy-pocet-vyfocenych-snimku/) pod položkou CELKEM POŘÍZENO SNÍMKŮ
2- IrfanView v exifu (klávesa E) pod položkou TOTAL PICTURES
Oba programy to umí ukázat jak z .jpg, tak i z .nef a je to k vyčtení skoro až na konci řady jiných položek. Čtení .nef v IrfanViewu musíš napřed nastavit: Nastavení/Přípony/Další a napsat NEF, jinak .nef nepřečte.
Celkový počet foto
Celkový počet je uložený v exife tu je soft nainstaluj naklikni posledné jpg foto ktoré si nafotil
a celkovo tu máš návod prelož si to v google
http://www.opanda.com/en/iexif/download.htm.
S pozdravom
