No, nějakou dobu jsem se
No, nějakou dobu jsem se snažil o nikoním AF něco dozvědět. Úplně přesné informace jsem (zatím) nedohledal, ale co jsem pochytil, tak pokud se ostří přes fázovou detekci a AF-S, tak tělo nedává objektivu příkazy "ještě +, ještě +", jako u ostření kontrastního, ale "zaostři na xy", případně "posuň o xy" a hotovo - objektiv posune zaostření na požadovanou vzdálenost (objektiv ví, jak se posunout, aby bylo zaostřeno na n metrů). A tam může být ten FF/BF zakopaný pes. Další problém může být v ne úplně přesném nastavení zrcátka a AF senzoru - i to se může pro různé ohniskové vzdálenosti projevit různě.
Taky správná interpretace objektivu (tohle číslo je zaostření na tuhle vzdálenost, resp. rozdíl vzdáleností) může být problém. Tuším, že s novějšími modely se i tenhle informace nějak zpřesňovala a matně tuším, že není jen jeden způsob (např af vs af-s)...
Jak se celý proces děje u AF-C je pro mě ještě trošku větší záhada - teoreticky by měl být přesnější, byť na víc pokusů...
A pokud najdete nějaký šikovný popis toho, jak to funguje, rád si přečtu, případně poopravím své nesprávné názory. :)
Pro činnost AF-C je velmi
Pro činnost AF-C je velmi důležitý zpětný přenos informace z objektivu do těla o rychlosti a směru pohybu motoru.
(Aspoň já tedy nevím o žádném systému DSLR, který by fungoval bez toho).
Právě na základě toho vydá tělo povel pro to, jakým směrem, jak rychle a kdy zastavit motor ostření. Ne na základě vyhodnocení kontrastu na AF. To by bylo příliš pozdě.
Zpětná informace je důležitá
Zpětná informace je důležitá pro objektivy, které nemají vlastní motor. Takovou informaci tělo z AF objektivů dostává. Objektivy s vlastním motorem podle mě ostří jinak - autonomně, zpětné informace jsou jiné jak u objektivů bez motoru. - Tedy zatím jsem o tom přesvědčený, jinou informaci jsem nenašel.
Objektivy Nikonu, Canonu,
Objektivy Nikonu, Canonu, Sigma, Tamron .... pro Nikon a Canon, které mají motor v těle objektivu, ostří s využitím zpětného přenosu informace z objektivu do těla. Těla využívají informaci o rychlosti a směru motoru.
Tohle je jisté.
Jaké informace ( AF) jdou do do těla z objektivu bez motoru nevím.
Jak to má Sony, Pentax ....... nevím. Ale dost bych se divil, kdyby to bylo zásadně jinak.
FF/BF je o korekci těla a
FF/BF je o korekci těla a objektivu. To, že souhlasí jedno nastavení korekce těla pro čtyři objektivy :
- všechny čtyři objektivy jsou velmi dobré, cca v nule
- všechny čtyři objektivy vyžadují cca stejnou korekci stejným směrem (dost náhoda).
Že má objektiv vlastný "súkromný" FF/BF je normální.
AF těla sice dává povel k zaostření na nejvyšší kontrast, ale objektiv má vlastní řídící jednotku, která dává povel k pohybu optické soustavy a objektiv si myslí, že správná poloha je o kousek jinde. Musí se sejít dva požadavky. Zaostřeno na AF modulu těla a zaostřený obraz na výstupu objektivu.
Ještě k té korekci. Je jasné, že pro zoomy to bude o kompromisu pro konkrétní ohnisko. Ale i u pevných skel to není tak jednoduché. Je třeba si zvolit konkrétní vzdálenost na kterou to budu korigovat. Na jiné vzdálenosti to už zase nebude (asi o málo) souhlasit.
Takže byl bych opatrný při bezmyšlenkovém použití různého SW pro nastavení korekce. Hodně bych dal na praktické ověření hloubky ostrosti v požadované konkrétní vzdálenosti fotografovaného objektu ( třeba ten metr, nebo jiná stupnice ve vzdálenosti kterou si určím).
Rozumiem, čo píšeš, ale stále
Rozumiem, čo píšeš, ale stále mi to logicky nepasuje.
Fotoaparát má zaostrené, až keď je zaostrené. Pri LV predsa korekcia nefunguje a obraz je ostrý "vždy", či je objektív korigovaný, alebo nie. Objektív podľa mňa nemá ako vedieť, že je obraz ostrý. Musí "poslúchať", čo mu káže telo. To by musel mať v sebe nejakú "tabuľku správnych hodnôt", ale stále by to nemuselo vyhovovať AF tela.
SW na nastavenie korekcie som nepoužil.
Korekciu som overoval na oboch koncoch zoomu, na všetkých mojich objektívoch.
S výsledkom som spokojný, aj keď som nepoužil "laboratórny" postup, oproti predchádzajúcemu stavu mi fotky na 100% zväčšení prišli ostré.
Rozumiem, prečo to tak je, čudná mi je iba tá "súkromná" korekcia pre jednotlivý objektív.
"....Objektív podľa mňa nemá
"....Objektív podľa mňa nemá ako vedieť, že je obraz ostrý. Musí "poslúchať", čo mu káže telo. To by musel mať v sebe nejakú "tabuľku správnych hodnôt".....
Přesně tuhle tabulku mají v sobě (mimo jiných fičur) konkrétně objektivy Canon.
U Nikonu by to mělo fungovat takto:
Z objektivu jde zpětná vazba do AF modulu v těle. Objektiv podává informaci o tom, jakou rychlostí a jakým směrem se pohybuje motor pohonu zaostřovací soustavy objektivu.
(Informaci o tom v jaké poloze je optika zaostřovací soustavy ale předává do těla DSLR jen prostřednictvím obrazu na AF těla.)
DSLR si vyhodnotí údaje o směru a rychlosti pohybu motoru a dá povel k zastavení motoru. Jenže to nemusí být ten správný okamžik. Objektiv vydá informaci nepřesně. Když si tyhle údaje z objektivu představíš jako nějakou křivku na jejímž vrcholu vydá tělo povel pro zastavení motoru objektivu, tak je jasné, že tam musí být nějaká diferenciace.
Ideálem by byl strmý náběh té křivky, ostrý vrchol a strmý sestup křivky. Když bude vrchol křivky příliš ostrý, DSLR nestihne vyhodnotit situaci. Když bude vrchol příliš plochý, bude příliš široké pole, kde má motor objektivu zastavit.
Prakticky to funguje tak, že Nikkor objektivy mají vrchol ostřejší, Sigma, Tamron...., o něco málo plošší, protože Nikon jim asi nedá kompletní info o práci AF a třetí výrobci to musí o něco více jistit.
Samozřejmě je to i o ceně (aby někdo neargumentoval, že nějaká Sigma XX je přece přesnější, rychlejší než Nikkor XX).
Takže když si přečteš co píše Marek, je to přesně tak.
Tělo DSLR nereaguje povelama pro objektiv jen na základě promítnutého obrazu na AF modul. Reaguje i na tu křivku signálu z objektivu, na základě právě toho dá povel k pohybu, rychlosti, zastavení, motoru objektivu.
K praktickému využití?
Jestliže potřebuji pro všechny objektivy nějakou korekci FF/BF o různých hodnotách, ale stejným směrem, je s vysokou pravděpodobností rozjustované tělo.
(nesouhlasí optické dráhy do hledáčku, na AF modul a na čip)
- dát seřídit tělo do servisu.
Jestliže objektivy vykazují jak FF, tak BF
- použiji korekci pro každý objektiv.
