Prosím o pomoc s Nikonem
Prosím o pomoc s Nikonem D50,vypadá to na program ve fotoaparátu.Nejlépe západní čechy,děkuji
? Nechápu příspěvek.. D50 AF
? Nechápu příspěvek.. D50 AF Fine Tune nemá..
RE: AF Fine tune
Saved value slouží k nastavení korekce aktuálně nasazeného objektivu. Hodnoty se uloží a při příštím nasazení objektivu si je foťák sám vytáhne, protože každý objektiv s CPU má své sériové číslo a to po nasazení předává do těla. Pokud tedy existuje pro daný objektiv nastavená AF fine tune korekce, těli ji ihned nastaví. Dá se uložit individuální hodnoty až pro 12 objektivů.
Default je nastavení, které bude společné všem objektivům, které na D300 nasadím.
Dost podstatné je, aby byla fce AF fine tune nastavena na ON. Jinak tělo žádnou automatickou korekci nenastaví ;).
Myslím, že zajímavou je poznámka v manuálu, kde upozorňují na režim LV Tripod, v němž se tyto korekce neaplikují. To je dost nemilé a je zapotřebí na to myslet např. při focení makra, portrétu, produktové fotografie a pod. v režimu LV, kdy se absence korekce může velice nemile projevit díky nízké HO.
V režimu LV Tripod neostří AF
V režimu LV Tripod neostří AF senzory, ale ostří se jako u kompaktů přímo snímacím senzorem, nu a co se zaostří na senzor, to žádné korekce nepotřebuje :-)
Jedno má vliv na všechny
Jedno má vliv na všechny objektivy a to druhý jen na konkrétní jeden, který si to pak pamatuje. Píšou o tom i v návodu :-) ,ale když si s tim budeš chvíli pokusovat přijdeš na to i sám.
Dik za odpoved ale...
To znamena ze na kazdy objektiv si viem v SAVED VALUE ulozit hodnotu? Dobre som tomu rozumel? A ked mam nap problem z jednim objektivom to znamena ze mi nestaci v podstate ani -20 tak mozem DEFOULT posunut o napr + 5 a tym padom mam este konkretne k tomu objektivu dalsich -5 ALE potom musim ostatne objektivy posunut o tych +5? Hmm ked to po sebe citam tak mi to pripada dost divne :))) Kazdopadne dakujem za odpoved
