bateriový grip d60
Autor: mozek
28. Říjen 2008, 18:51:14
čus lidi scháním bateriový grip na d60 ale aby se přes něj dalo fotit muže mi někdo poradit.
díky lidi za dobré rady
hele má někdo skušenosti s gripem Hähnel HN-D40 / D60 Nikon Grip + pro D40 a D60 jestli s ním má někdo zkušenosti s ovládáním?
grip D6
Ahoj, uvažuji o koupi gripu pro D60 http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11223 a chtěl jsem se zeptat jestli s tímto nemá někdo zkušenost. Děkuji
Ten z DX mám doma. Platí pro
Ten z DX mám doma. Platí pro něj to samé co je napsané níže, tak že nebudu opakovat co již bylo řečeno. Já grip používám při focení svateb společně s externím bleskem a nasazeným Lightsphere difuzérem. Lidé kteří nefotí si naivně myslí si že čím větší fotoaparát, tím větší profík:-)))))
D60 grip
1 - Kontakty:
Grip na D60 (D40, D40x) má jen tři kontakty na napájení a jiné kontakty (jako u gripů na D80, D90, kde vyčnívají nad grip) nemá. Při pohledu do šachty D60 jsou vidět jen 3 napájecí kontakty. Žádné díry pro jiné. Nějakej náznak tam sice je, ale je jich jenom 5 (grip pro D80 má 14 trnů o výšce asi 5 mm!!) a na první pohled to nevypadá jako kontakty.
2 - Ovládání:
a)Fotografování naležato: Ovládání pomocí spouště zrcadlovky, grip je jen zdroj energie.
b)Fotografování nastojato: Spoušť na gripu se dá zapnout jen při nastavení v těle D60 na "dálkové ovládání" a k tomu se musí z gripu vysunout příslušný optický ovládací prvek (nebo jak to správně napsat), který potom z hladkého těla gripu trčí ven (kousek od prstu, kterým tlačíme spoušť na gripu) a ten vysílá paprsek do čidla, které je umístěno pod červenou šipkou těla. Z toho vyplývá, že ani jiné kontakty v bateriovém prostoru nemůžou být.
3 - Nevýhody:
a) Nepraktické zapínání při foto na "stojáka" (nastavení v menu těla + mechanické zapnutí na gripu) a s tím spojená horší manipulace focení naležato / nastojato a zpět
b) Méně pohodlné držení gripu (vysunutý a hranatý optický prvek z těla kousek od prstů)
c) Nepoměr mezi ovládáním / váhou navíc / větší množství energie / čas pro výměnu 1ks.baterie
4 - Výhody:
a) V nouzi se dají použít tužkové baterie
b) Nemusím tolik hlídat stav energie (když náhodou dojde, o to je to větší průser !)
c) Neztratím náhradní baterii (nejen při její výměně)
5 - Závěr:
Proč se tahat s nepraktickým plastem navíc? Náhradní baterku líp schovám v brašně (v zimě ji je líp v teple v kapse kalhot) a taky mám větší přehled o záložní energii.
PS: V rukách mám jen D60, o gripu info z netu, proto se můžu mýlit.
Pro rejpaly: Pořádný gripy jako takový tím nezatracuju a zájemce o grip pro D60 (D40, D40x) neodrazuju ! Jen mám takovej názor na tento typ gripu.
Kontakty
Ty kontakty tam mám taky, ostatně proto jsem se počal hledat grip a ejhle, všechny jsou buďto přes infra nebo bez druhé spouště:( Tak proč tam ty kontakty teda jsou když se plnohodnotný grip nevyrábí?!! Každopádně je to škoda, v tomhle udělal Nikon chybu :((
Battery grip jsem našel třeba
Battery grip jsem našel třeba i zde: http://www.foto-tip.pl/sklep/nikon_d40_d40x_d60_battery_pack__with_shutt...
je tam i model s LCD, ale na tom jsou pouze hodiny, takže nevidím v tom žádné rozumné využití spíš další požírač energie.
Battery grip jsem minulý týden objevil na nějakých webových stránkách přímo s čtecími kontakty a několika tlačítky na ovládání fotáku přímo na Battery gripu. Nevím zda to jenom nebyl špatný obrázek určený pro jiný foto.
Ale vzhledem k ceně 90 euro jsem to víc nestudoval. Pokud to najdu hodím sem ještě odkaz.
Grip na D40/D40x/D60
Na všechny tři modely je stejný, ale vyrábí ho Hähnel (orig. Nikon nedělá). Stoji asi 1600 a ja jsem dostala i dalkove ovladani. Foťak se pak drži podstatně lepe a mužeš použít 2 baterky najednou (nebo 6AAA, když je hodně velká krize). Jenže je to jenom plastová krabička, nemá ani druhou spoušť (což mě dost mrzí).
Ale je to dobrá věcička.
Super mají ho tam:
Super mají ho tam: http://www.megafoto.cz/ansmann-n-40-2200-mah-d40-d40x-d60-bg.html
baterry grip na D40
Když už jsem v tom dohazování obchodů, mají ho skladem i ve Foto Škoda (pro pražáky), ale za dost vyšší cenu. Naproti tomu zase hned. http://www.fotoskoda.cz/eObchod/p2000167-cz-ansmann-power-grip-n40-nikon...
baterry grip na D40
Podívejte se na www.megafoto.cz, tam ho mají neoriginální. Posílají na dobírku obchodním balíkem asi za 150,- Kč. Často u nich nakupuji.
Také by se mi hodil battery
Také by se mi hodil battery grip možná, že by pasoval ten na D40, ale nevím, kdo ho tady prodává je to nějaká replika zahlédl jsem ho na E-bay.
Přiznám se, že grip na D60
Přiznám se, že grip na D60 jsem nikde neviděl, vše co se standardně nabízí je na D80 a výše.
Kontakty
pořídil jsem si D60 a samozřejmě hned koukal co by se s ní dalo dělat. Narazil jsem i na gripy, ale vždycky to nebylo moc kompatibilní. Kouknul jsem se do šachty pro baterku u D60 a tam jsem našel pár kontaktů, který jsou i u vyšších zrcadlovek právě pro grip, kterej daleko víc spolupracuje s fotografem, takže nemá např. žádnej infra výstuop na spoušť. Máte tam ty kontakty taky? A nezkoušel tam někdo strčit něco, co by na ně pasovalo?
