Červená tečka
Autor: Bahula
17. Listopad 2013, 23:57:29
Dobré světlo.
Žádám o radu,vysvětlení.Mám NIKON D5000 a na některých záběrech jsem při velkém zvětšení objevil malou červenou tečku.Objevuje se nepravidelně zhruba ve středu na různých místech.
I onceCoach Outlet Onlinefor
I onceCoach Outlet Onlinefor success because we do notCoach Factory Outletlisten. Challenge yourself to Coach Outletlisten more than asked the DirectorCoach Outlet Onlineof MarketingProfs.com what she thoughtCoach Outlet Storemade her Twitter handle so popular;Coach Outlet Store Onlinefor someone who isn’t famous,Coach Outlether following is impressive. Here’sCoach Factory Onlinethe conversation @BigRyanPark To Coach Factory Outletalways try and respond, and to listenCoach Outletmore than you talk. That’s goodCoach Factory Outletadvice for life, actually. Not Coach Outletjust Twitter.— Ann Handley Coach Outlet Store(@MarketingProfs) November 12, 2013Coach Outlet Store OnlineBuild On The Fact That You HaveCoach Outlet OnlineEnough.Let’s connect the dots. True Religion JeansLearning the art of contentment canTrue Religion Outlet lead to lower stress levels; lower True Religionstress levels leads to higher brainMichael Kors Outlet Onlinefunctionality; it is more likely thatMichael Handbags Outlet you are successful when you are Michael Kors Outlet Store Onlinethinking straight. If you build onMichael Kors Outlet Stores the fact that you have enough and Chanel Outlet Onlinelearn the art of contentment, youLouis Vuitton Outlet will go places (and people will Louis Vuitton Handbagsfollow).
to je hotpixel a vzniká při
to je hotpixel a vzniká při vyšších ISO nebo hodně dlouhé expozici. Já mám jeden na D3s i na D700. Také se objevuje i modrá.
Co je to hotpixel a proč vzniká se dá najít na internetu. Kvalitní software na zpracování to odstraňuje automaticky, třeba Adobe LightRoom to dělá, člověk o tom ani neví. Vím, že v náhledu na foťáku jsem ho viděl a po otevření v LR byl fuč :-)
Pokud by jich ale bylo moc, lze to podle mne reklamovat, jde o vadu čipu. Ale 5000 asi už v záruce nebude, takže nic.
Zkráceně a zjednodušeně: je to vadná buňka na čipu, která při vyšším předpětí (ISO) nefunguje tak jak má.
Objevuje se nepravidelně při
Objevuje se nepravidelně při ISO 400 i ISO 1000,upravuji v CAPTURE NX2 a občas to vyretušuji.Díky za vysvětlení.Dobré světlo.
Hot Pixel. Taky jich pár mám
Hot Pixel. Taky jich pár mám u D90. Vyskytují se zejména při vyšším ISO a nejvíc jdou vidět pokud jsou v tmavých partiích fotky. Udělal jsem si v CNX2 šablonu s kterou se po nahrání všechny vyretušují najednou. Akorát je potřeba vypnou ve fotoaparátu otáčení snímků a v CNX2 šablonu použít ideálně jako první krok před dalšími úpravami.
Děkuji za radu .
Děkuji za radu .
dobry den, muzete vyzkouset
dobry den, muzete vyzkouset tento postup: http://www.grosman.cz/2008/10/25/premapovani-senzoru/
me Osobne to na D300 nezabralo, zkousel jsem to mnohokrat s ruznymi casy, ale spouste lidi to dle ohlasu funguje. Paradoxem je, ze pokud dam cas delsi jak 1/5, jsem bez vadnych pixelu, jakmile dam cas 1/6 a kratsi, mam tam more pixelu at uz mam iso jakykoliv :)))
No já to dnes zkoušel na mé
No já to dnes zkoušel na mé D90 a taky nic. To je asi pro Canon. Zkoušel jsem i toto:
http://log.bitreview.net/post/990025889/fixing-hot-pixels-on-my-nikon-d90
Ale taky nic a navíc tomu moc nerozumím.
A ten problém s časy mám taky, dlouhé časy OK, krátké hotpixely. Taky mám vyplé veškeré odšumování a D-L.
A ty hotpixely jsi viděl na
A ty hotpixely jsi viděl na fotce anebo až při testování nového foťáku? Ten článek je celkem srozumitelný, i ten navazující od Kena Rockwella. Ale jestli ty hotpixely jsou na běžných fotkách málo viditelné tak nevidím důvod to moc řešit.
Ono je jich tam víc, ale ty
Ono je jich tam víc, ale ty jsou vidět, jen když vyfotím černý snímek. Vidět na normální fotce je jen jeden, červený a to na tmavých místech. A je vidět jen na vyšší ISO. Jakože se s tím dá žít, ale lepší by to bylo bez.
Kolik má má D90 nacvakáno.
22000 snímků.
22000 snímků.
