Co pro začátečníka...
Autor: Poppo
3. Srpen 2009, 15:43:22
Chtěl jsem se zeptat co je nejvhodnější volba pro začátečníka D40, D40X nebo D60? Děkuji
strucna rada - D5000/D90/D80
ahoj, rada a dlouho fotim,ale technicky nejsem vubec zdatna, nedavno mi ukradli nikon d40x, na ktery jsem si celkem zvykla, bohuzel musim ted koupit novy, samo bych chtela o radu vyssi s rozsahem objektivu min do 105mm (drive jsem mela jen zakladni do 55mm).tedko je na trhu za prijatelne dobre ceny D5000 a D90,a le kamos mi doporucuje at si koupim D80 (ten teda tolik uz v nabidkach neni)...poradite nebo vysvetlil by mi nekdo zakladni rozdily mezi temihle trema?
diky moc, hanca
NIKON 90
Dobrý den, mám D300. Pro začátečniky dobrý stroj, ale drahý. Kolega mám D90, kterou jsem zkoušel a viděl jsem jeho výtvory a mohu říci, že pokud bych potřeboval kvalitní digitál pro home použití, pořídil bych si D90. Proč? Video záznam v dobré kvalitě, spousty režimů i manuální nastavení, dobré výstupy v jpg i raw. Ne D80 a starší, D40, D60 - šum, slabší výstupy. Doporučuji D90. P.S. S jídlem roste chuť, pak si koupíte D300, D700 nebo vyšší a D90 dáte ženě :-)
Díky za radu, ale D300 je pro
Díky za radu, ale D300 je pro mě příliš drahá. Nemám umělecké ambice :) ale časem bych samo chtěl dělat kvalitní fotky.
Nějaké další nabídky ....?
Co chcete fotit, co od
Co chcete fotit, co od fotoaparátu požadujete, co od něj naopak očekáváte a kolik chcete investovat..?
co vybrat...?
taky bych se chtěl zeptat a poradit, co si jako "falešný"začátečník pořídit, jestli digitální zrcadlovku nebo stačí nějaký šikovný kompakt. Máme doma zrcadlovku Canon EOS 300 na kinofilm, s tou jsme byly spokojeni (až na to drahé vyvolávání filmů. Pak mám ještě malý kompakt, ale chci si pořídit nějaký lepší, kvalitnější foťák a jako nejlepší volba se mi zdá digitál od Nikonu nebo Canon, popř. Lumix. Ale nevím jestli využiju nějakou dig. zrcadlovku (DSLR?) nebo mám koupit nějaký výborný kompakt. Kamarád si koupil nedávno D90 s novým objektivem celkem za 40000,- ale to se mi zdá moc a zbytečně drahé pro moje focení i když budu chtít taky experimentovat (fotit přírodu, v pobyhu, večer apod.)
Prosím o dooručení
Díky
cicero
Těžká volba
Je těžké radit, protože mnozí tzv. začátečníci, kteří si zakoupili "levnou" DSLR velice záhy zjistí, že fotky jejich kamaráda, který fotil ve stejné chvíli to samé, ale nějakým EVF kompaktem, jsou na pohled lepší (ostřejší, barevnější). A to za nižší cenu a aniž by se tahal s těžkou technikou.
Na začátku je tedy dobré si stanovit priority, udělat si co nejlepší přadstavu o tom co všechno se bude fotit a dle toho pak začít víc vybírat. Já šel do DSLR jen proto, že jsem potřeboval fotit pohybující se objekty za opravdu velice špatných světelných podmínek, tj. časy 1/200s až 1/400 a při ISO 1600 nebo víc. Kvůli šumu jsem postupně vyloučil vše do D80 včetně. Zbyla D90 a výš. Ve výběru zbyla D90, D300 a D700. Až zde jsme musel udělat kompromis a sice cenový, takže jsem šel do D300. D90 mě moc lákala, ale HW D300 zvýtězil. Ovšem nebýt toho, že jsem chtěl použitelné fotky na vysokých ISO, tak bych jednak to DSLR zbytečně nešel a když už ano, tak bych se pouhlédl po low endových přístrojích. Poté co Nikon představil nové modely DSLR, tak bych si vybral raději mezi nimi než jít do starých D40/40x, D60 nebo D80.
Na Oehlingu už mají D3000
Na Oehlingu už mají D3000 naceněnou... s 18-55VR 15 tisíc, dvojset 18-55VR+55-200VR za 20 tisíc. Čekal jsem cenu tak o 1-2 tisíce nižší, ale to bych asi od Nikonu už chtěl moc. Přece jen je to novinka, snad brzy půjde cena o něco níž, pak by to mohl být mezi začátečníky bestseller.
kupuj novinku
pokud nechces novinku, tak si kup 2nd hand D70, D80, D90 Vse zalezi jak velky fotak chces.
D40 nebo D60
Jednoznačně berte D60 místo D40 nebo D40x, ale nový typ D3000 má mít 11 ostřících bodů, což je zásadní věc místo 3 bodů u D60. Uvidíme , jaká bude cena u D3000. Sám uvažuji pro začátek s D60 nebo D3000 . S kvalitním sklem budete mít slušné záběry. Samozřejmě jsou zde omezení dané typem pro začatečníky, ale pokud nemáte peníze na výbornou D90, tak bych zvolil buď D60 nebo D3000.
nejde ani tak o počet
nejde ani tak o počet ostřících bodů jako o multicam z vyšších velmi osvědčených modelů (D200, D80, D90)
tedy podle všeho je pro vás D3000 nejlepší volba
To Ladislav Kubec: Zaráží mě že vy nekoupíte spíše D80..?
D60
To víte, že bych nejradši D90 či bazarovou D80.
Máte samozřejmě pravdu, že to bude krok zpátky s D60 i D3000.
Hlavní důvod je pouze ekonomický, ale ještě si to řádně nechám projít hlavou.
Už hodně lidí mě odrazovalo od D60.
Víte snad o dobré cenové nabídce na D80?
D60
D5000
Na Pixmanii mají tento týden v akci D5000+18-55II za 17 216,-. To je docela dobrá cena (+asi 2-3 stovky za dopravu)
D5000..?
Mrkněte se na profil pan Kubce.. myslím že mizerný hledáček D5000 není zrovna tím pravým.
Na Pixmanii je pár inzerátů, D80 se tam dá sehnat (byť ke konci/bez záruky) okolo 10-12 tisíc. To je podle mě pořád lepší než D40, D60, D3000 a D5000. D90 oproti D80 nenabízí zas tak moc navíc, proto, nechcete-li investovat příliš moc, nejspíš se nevyplatí. Já osobně mám v plánu bazarovou D80 + nový 18-105/3,5-5,6
Za ty peníze nic lepšího podle mě není. Alespoň ne u Nikonu. Už jen kvůli tomu hledáčku, ostřícím bodům, Multicamu, 2 ovládacím voličům...
D80
Díky za doporučení na PIXMANII na D80.
Projíždím i další bazary.
...ak este zhanate D80
Dobry den,
docital som sa v diskusii, ze by ste mali zaujem o "bazarovou" D80.
Ak je to este aktualna vec, mam na predaj prave jedno take telo.
Kupil som ho z UK pred rokom, velmi malo bolo pouzivane, ma len cca 3500 zaberov.
K nemu mam dalsiu nahradnu bateriu (orig.nikon) a skla nikkor 18-70 a 70-300 vr.
Som ale z Bratislavy...
Ak by ste mali pripadny zaujem, moj e-mail je :
rofek2@yahoo.co.uk.
Dakujem.
Robert Fekety
Z těchto asi D60, ale nová
Z těchto asi D60, ale nová D3000 bude ještě o něco lepší pro začátek.
