Active D-Lighting
Autor: karfik
19. Červenec 2012, 07:25:01
Přátelé, moc zajímavá funkce, dokonce ji mám i na své D3100, ale má své ale. Chci se zeptat, jaké máte praktické zkušenosti s touto funkcí a zda ji používáte stále, vůbec či za určitých situací. Díky.
Zdravím místní komunitu a na
Zdravím místní komunitu a na úvod si dovolím vytáhnout tohle staré vlákno - můj problém se týká funkce Active D-Lighting, ale je z trochu jiného soudku - stejná scéna při zapnutém a vypnutém Active D-Lighting a vychází různá expozice - foceno do RAWu, priorita clony, tělo D600, dokáže to někdo vysvětlit?
Jde o to, že u D600 celkem bojuju s korektní expozicí při určitých scénách a při zapnutí téhle "speciality" foťák exponuje podle mých představ, ale náhledy fotky potom ukazuje samozřejmě prohnané touhle pseudo HDR funkcí, což je na dvě věci když potom dělám úpravy z RAWu.
Pozor na to, veškeré
Pozor na to, veškeré nastavení ve foťáku se aplikuje jen na jpg. RAW jsou surová data a ty si pak vyvoláte nějakou aplikací dle obrazu svého. Jedině snad, pokud k vyvolání použijete Capture NX2, tak to i na RAW aplikuje nastavení z foťáku, takže to pak bez změn vypadá jako lepší jpg. Samozřejmě lze veškeré parametry změnit či vypnout.
ano i ne. ADL totiž ovlivňuje
ano i ne. ADL totiž ovlivňuje expoziční dobu, podle toho jak automatika velí prokreslit stíny. Takže minimálně ovlivňuje expozici (měření) a v některých případech ADL přináší víc světla kvůli stínům a má tendenci k přepalům nebo do stínů vnáší o dost víc šumu...
Já to mám v 99% vypnuté. Jedu do RAWu vždy a pak se to stejně musí "vyvolat" k obrazu svému.
Doporučuji vypnout a věnovat úsilí do postprocesu.
No to by mě docela zajímalo,
No to by mě docela zajímalo, zda opravdu ADL ovlivňuje expozici. Já jsem na vážkách, ale nejspíše ano.
Zajímavost:
1) Vyfotím fotku se zapnutým ADL na těle - Capture NX2 mám možnost ADL zapnout-měnit úroveň-vypnout.
2) Vyfotím fotku s vypnutým ADL na těle - Capture NX2 nemám možnost ADL vůbec.
Pár teorií z webu Nikon:
Funkce Active D-Lighting je aplikována v okamžiku expozice snímku a bere v úvahu pro získání finálního snímku aktuální nastavení fotoaparátu. Funkce Active D-Lighting se nastavuje v menu snímacího režimu a je aplikována před expozicí a záznamem snímku. Tato funkce nejen zvyšuje jas podexponovaných oblastí, ale rovněž aplikuje lokální úpravy kontrastu pro zdánlivé zvýšení dynamického rozsahu snímků.
A zde jsem našel popis, kde více lidí potvrzuje to, že opravdu ADL mění expozici dle potřeby:
http://photo.stackexchange.com/questions/38016/is-active-d-lighting-nr-a...
Aby nebyly přepaly, podexponuje záběr o 1/3-2/3 Ev a pak vytáhne stíny. Takže sice pomůže přepalům, ale zase vzniknou "podpaly" a ve stínech vytáhne větší šum. Takže zázraky se nekonají, je to jen vyrážení klínu klínem. Je to vlastně takový dynamický měnič korekce expozice. Já ADL mám na takové to domácí focení a různé akce zapnuto stále, fotím stále do jpg+raw, ale taky stále fotím s +0,3 Ev korekcí expozice. Ale u portrétů ADL vypínám, ale až v Capture NX2 při vyvolání.
P.S.: Zrovna u sportu, kde se nafotí 800 fotek a zadarmo, bych se vykašlal vyvolávat fotky z rawu a tam práve pro jpg ten ADL pěkně pomůže.
k sportu: toho se právě
k sportu: toho se právě bojím, protože ADL na můj vkus mrví obraz. Pak jedině na to poslat hromadný zpracování alá Zoner PS Automaticky vylepšit a fakt to neřešit ... jenže já to asi řeším. On ten JPG z D700 a D3s není zrovna zázrak a když to z RAWu vyběhne přes Adobe LR tak se na to fakt dá koukat :)
Jenže to zpracování, to je tzv. opruz.
Jinak když je toho moc, tak plošně aplikuju stažení Highlights na -20, Stíny +10, Contrast +5, Black -5 a frrrrr .... ono to povětšinou vyjde dobře a když na dálku vydím tragedii, tak se tomu pověnuju individuálně...asi fakt nejrychlejší způsob jak se toho zbavit ;-) RAWy pak skladovat 3 měsíce a když nikdo nic tak DELETE...
Krajinky dneska už fotím výhradně na Bracketing 3EV dolů a 3nahoru 5 snímků a nazdar bazar. To ADL mi fakt nějak nesedí, jo když mám protisvětlo (okna) tak na něj šáhnu. Ale pokud to jde, tak zase bracketing. Spíš bych uvítal úpravu ve firmware aby šlo udělat jen 3 snímky -2EV+2EV a 0EV a byl bych spokojenej...
Nemyslel jsem používat využít
Nemyslel jsem používat využít ADL na výslednou fotku, spíš jako berličku při focení - D600 má snahu přeexponovávat kontrastní scény a pokud zapnu ADL, tak automatika potom spíš pohlídá světla proti přepálení a funguje podobně jak to popsal Karfík - jako dynamická korekce expozice, akorát po vyfocení na displeji vidím histogram upravený ADL a ne ten co je v reálu v RAWu.
Jinak fotím taky pouze RAW a při větším množství taky hromadný export z LR s univerzálním nastavením. Co se týče BKT, tak D600 už to má vylepšené - 3 fotky +-až 3EV.
Active D-Lighting
Ahoj všem
Prosím o radu.Koupil jsem si D 5100 a chtěl bych si vyzkoušet Active D-Lighting.Vjel jsem do nastavení "menu fotografování" a pokoušel jsem to nastavit.Jen to políčko je potemělé a při stlačení "OK" píše že při současném nastavení přístroje není tato možnost dotupná.Volič režimů "SCENE"
Co vše musím učinit,aby tato funkce byla dostupná??.
Děkuju za odpověď S přáním krásného dne Standa
Tipuji, že musíš být na volbě
Tipuji, že musíš být na volbě režimu P, S, A či M. Ty scénové režimy asi mají nějak pevně v sobě nějaké nastavení a tím pádem to nelze zapnout. Já ti do toho nechci nějak kecat, ale koupit si slušnou zrcadlovku a používat tyto režimy mi příjde více než nevhodné. Když už tak bych doporučil P a pokud už víč o čem je řeč, pak dle potřeby S či A. Zrcadlovka pak bude dělat to co chceš ty, ne to co chce ona.
Samozřejmě,že vím,co P S A M
Samozřejmě,že vím,co P S A M znamenají a režim SCENE nebo AUTO používám jen sporadicky.Jsou případy,kdy
než bych nastavil požadované hodnoty,tak by pořizovaný objekt či událost tak nějak zmizel(a).
:o)
Auto
Jasně, lepší je hezká ženská na auto s přepáleným pozadím, než škaredá na technicky super fotce, focené na super manuál. ;-)
zrcadlovka vs. scénické režimy.
Na jednu stranu souhlasím, na druhou stranu si dokážu představit, že si někdo koupí zrcadlovku prostě proto že to zvládne jako kompakt a lezou z ní mnohem lepší fotky. Proč by tedy nepoužil scénické režimy, když foťák ví líp jak já, co nastavit? Časem se to naučím... :)
Ano, i tato možnost tu je.
Active D-Lighting
Ahoj
Koupil jsem ho včera,takže se sním teprve seznamuju.Předtím jsem měl olympus E-500,takže určité
zkušenosti mám.Jen tenhle je o poznání pokročilejší.
Děkuju za brzkou odpověď.Už jsem to díky tobě našel.
Zmátlo mě, že na stránkách jednoho prodejce bylo u přístroje poznamenáno (kromě jiného)
při volbě "scene".
Pravděpodobně není aktivní,
Pravděpodobně není aktivní, neboť ve scenických režimech funguje ADL nějak automaticky. Podle mě bude volba aktivní v režinech P S A M.
Takže dnes jsem napráskal
Takže dnes jsem napráskal různé typy fotek a musím říci, že většině fotek to více či méně pomůže. Sice to nepatrně snižuje kontrast, ale naopak to zlepšuje spoustu dalších věcí. Takže já osobně zůstávám u zapnutého, už správně pojmenovaného Active D-Lightningu. Oni u toho Nikonu nejsou blbci :-).
Nikon Active / D-lightning
na tomto odkazu https://nikoneurope-cz.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/22880/~/akti... je možné si o této "zbytečné" funkci přečíst, dále i o její často zaměňované funkci Active D-lightning.
Funkce se shoduje s úpravou křivky v RAW editoru. Nepoužívám ji.
Možná by se to dalo zjednodušit: Kdo fotí pouze do JPEG a nechce se zbytečně babrat s úpravou v editorech, ať ji využívá.
Pro RAWáky a hlavně pro ty, co chtějí mít nad svým "výtvorem" plnou kontrolu, raději nepoužívat.
D-Light
podle návodu, se to má používat jen u hodně kontrastních scén.
Já to většinou mívám vypnuté. Ale jsou situace, kdy je to třeba, kdy je rozsah EV už tak moc, že to prostě nejde řešit jinak, tedy kromě filtrů, ale ty tahám zřídka a když mi tolik o věc nejde, tak se ani neobtěžuji jej nasazovat.
Pokud vím, tak D-Lighting by němělo jít 100% nahradit v postprocesu. Ale dokázat to nemůžu a 100% to taky nevím. Když je scéna už kontrastní (rozuměj široký rozsah EV a jde o krajinu), tak stejně klasický bracketing je podle mne nejlepší řešení a citlivě udělané HDR je nejlepší volbou. Toť můj názor.
D-Lightning je funkce, kterou
D-Lightning je funkce, kterou mohu v CNX2 kdykoliv zapnout, nebo vypnout. Je to tedy čistě softwarová záležitost.
někde jsem četl
někde jsem ale četl, že to právě není jedno a totéž ...
už si to nepamatuju, možná na KenRockwell.com ... nevím
D-lighting
Jestli jsem to správně pochopil, tak je to nějaké nastavení převodní křivky z raw dat do viditelného výsledku. Pokud je to tak, umí to z rawu udělat i NX view.
Pokud je d-lighting něco jiného jak postproces (např jiné nastavení zesilovačů, jiné nastavení převodníků), pak je to na diskuzi.
Předpokládám, že se jedná o ztmavení velmi světlé oblohy a zesvětlení velmi tmavých míst mimo oblohu. To by se dalo řešit jak u zesílení signálů z fotocitlivých buněk, tak u převodu a samozřejmně potom postprocesem (tam se ale může ztrácet informace).
Fotím do RAW, takže tohle
Fotím do RAW, takže tohle byla jedna z několika funkcí, kterou jsem ihned vypnul. Na displeji fotoaparátu chci vidět fotku a histogram, který se co nejvíce blíží surovým datům.
