D300s hlasi pri pouziti CF karty chybu
Zdravim,
uz druhykrat sa mi objavil tento problem: pri pouziti CF karty mi po odfoteni pri pokuse o prezretie snimky na hlavnom displayi svieti chyba "This memory card cannot be used. Card may be damaged. Insert another card" a na hornom vidim v policku, kde je zvycajne pocet snimkov "CHR" alebo "CHA". Ked sa mi to stalo minule, kartu som sformatoval v pocitaci (formatovanie v tele nepomohlo) a potom nejaky cas som ju normalne pouzival. Lenze teraz sa mi to stalo znova a uz mi je to podozrive.
Je chybna karta, alebo to moze byt aj telom? (pochopitelne by som skor bral tu chybnu kartu:))
Momentalne nemam k dispozicii inu kartu a ani ine telo s CF slotom na odskusanie.
Vdaka za info.
karta
mě se tohle stává pravidelně na D300 s jednou kartou (dalších cca 10 karet funguje bez problémů) CF SanDisk 8GB Extreme III. Dělá to ale vždy úplně ko konci, tj. když na kartě zbývá cca 10 fotek, což mě v zásadě nijak nevadí, a neřeším to. Viděl bych to tedy na chybu karty, a mělo by to jít reklamovat. :-) Formátování ať už v těle či v počítači nepomohlo. Mě osobně se to při tomto stavu reklamovat nevyplatí
Petr
U mna je to karta CF SanDisk
U mna je to karta CF SanDisk 8GB Extreme (60MB/s), lenze mne sa to stava, ked tam mam len niekolko fotiek, takze asi mi nic nezostane, len to reklamovat (a ked tam uz budem, nakupim minimalne jednu dalsiu kartu).
SanDisk
Tak to teda koukám jako vrána...SanDisk / tenhle typ, ale staršího provedení / mám ve dvou kusech přes dva roky a plnil jsem je až po okraj a nikdy nic. Možná by to chtělo zkusit zformátovat v jiném strojku a zkusit znova. I proto jsem si tehdy kupoval 2 karty, kdyby jedna kiksla, ale zatím se mi to ještě nestalo.
ja tu kartu tiez mam uz asi
ja tu kartu tiez mam uz asi rok a doteraz bola v poriadku.
Před reklamací bych ještě
Před reklamací bych ještě zkusil přegumovat (školní měkkou gumou) kontakty CF. Občas může trošku špíny způsobit problém.
no myslim, ze toto by bol
no myslim, ze toto by bol trochu problem spravit, kedze kontakty na compact flash su schovane v tych malych dierockach :)
Gumovani CF
No treba to gumovani problem vyresi - kousicky gumy zacpou dirky, tim se ohne nejaky kontakt na konektoru ve fotaku a bude cas na upgrade na model se SD :)))
http://photocamel.com/forum/n
http://photocamel.com/forum/nikon-forum/57880-compact-flash-damages-niko...
(takto nejako?:), ked som toto videl, hned som vytahoval baterku a kontroloval koliky)
D300s ma slot aj na SD karty, tak v pripade nutnosti by som s tym prezil, ale co narobim, ked ja mam CF rad:)
Aha, to mi nedošlo, já tam
Aha, to mi nedošlo, já tam mám SDHC.
