kupuji D7100 +16-85mm ...,tak
kupuji D7100 +16-85mm ...,tak snad nebudu litovat :))...
a mj prodávám D5100+18-105mm.
Tak mám D7100+16–85mm
Tak mám D7100+16–85mm doma…
Dělal jsem aktualizaci fw,ale jedna mi nešla a to ,L,–1.009– po stažení a rozbalení souboru v pc mi chybí v složce ,Nikon, potřební BINarní soubor,tak hledám kde se je chyba(možná mezi pc a židlí)))
Jinak s fotaku mám smíšené pocity- vše porovnávám s D5100 – je fakt,že D7100 má rychlejší AF, má více detailů(ale to je normalní když je čip 24mpx a bez aa filtru),je tam ještě pár vylepšení ,třeba o něco větší barevnost,ale zase nevím zda je to objektivem,foták jakoby potřebuje v horších světel.podm. nadnormal vysoké iso abych mohl fotit s časem udržitelním v ruce ,tj. pod 1/30 a když dám to vysoký iso zase tam jsou velké přepaly… S D5100 jsem takový ,problém, neměl(!)
Dále jsem dnes zjistil,že ostřením na středový bod se zaostří ve výsledku mimo bod,takže budu testovat ostatné body…
Prej to lze pak nějak doladit přímo ve fotáku,tak se na to postupně podívám :)
Ten L 1.009 je aktualizace
Ten L 1.009 je aktualizace objektivů, já ho mám ve složce Nikon a jmenuje se NKLD01009 a má 59kB.
ja ho tam prostě nemám a
ja ho tam prostě nemám a zkoušel jsem to x krát...
Tak si zkuste vyhledat v PC
Tak si zkuste vyhledat v PC ten soubor, pak uvidíte, kam se uložil.
už je to ok- soubor jsem
už je to ok- soubor jsem stahnul z ulozto.cz a je to vyřešeno.
Tak fajn.
Tak fajn.
16-85mm je výborné sklo, ale
16-85mm je výborné sklo, ale světelnost f3,5-5,6 ne. Nepřemýšlel jsi o Sigma 17-70mm f2,8-4 či Tamron 17-50 f2,8? Ohniska jsou to kratší, ale ten Tamron co jsme měl čest, je hodně dobrý, rozhodně lepší jak ten 16-85mm o konstantní cloně f2,8 se ani nebavím. Horší je to s provedením, tam vede Nikon na celé čáře. Sigmu jsem v ruce neměl, nemohu soudit.
16-85mm je více
16-85mm je více utesnený,takže i odolnější...
Nevím,u 17-50mm, ten konec(50mm)se mi zdá už málo,17mm je fajn...(malý rozsah)a navíc jsi řikal,že je pomalý...
koukal jsem na Sigma 18-250mm f3.5-6.3 DC Macro OS HSM ,prý má dost dobrý,rychlý AF ...
No možná AF je dobrý, ale
No možná AF je dobrý, ale opticky to bude špatné, 18-250mm je prostě moc.
Jediný, nad čím bys mohl
Jediný, nad čím bys mohl litovat je absence výklopného LCD a menšího rozsahu zoomu, nic jinýho nemůže existovat, tak nezoufej !
výklopní displej jsem snad
výklopní displej jsem snad použil 2,3krát... Pro mě zbytečná funkce.
Já bych bral variantu D5100 +
Já bych bral variantu D5100 + objektivy. A nebo kombinaci D7000 + Nikon 18-105mm + 35(50)mm. To tele dokoupíte časem. K té D7100(7000) by to chtělo už něco lepšího, třeba Sigmu 17-70mm či Tamron 17-50mm. On ten 18-105mm není špatný, ale zázraky taky neumí, kór ne na 24MPx. Jo a nemyslete si, že 35mm budete mít jako univerzální objektiv, je dost dlouhý a na architekturu, krajinky či interiér je to moc, to chce tak 18, 20, 24mm. A tam nic dostupného neexistuje.
Taky si to myslím,že by to
Taky si to myslím,že by to nebylo asi ono D7100 a k němu jen 18-105mm...
Četl jsem různé recenze D7100 a několik recenzí udává,že D7100 bez low-pass filtru není až taková výhra...
Rád bych fotil taky ,pohyb, ,sport ,s D5100+18-105mm to většinou nejde... ,s D7100 by to prý bylo lepší,ale...
asi s lepším obj.
Ne,neměj obavy,nemyslím si ,že 35mm je ideal na krajinu ),ale na portrét by to šlo :)...
výhody a nevýhody D7100 jistě
výhody a nevýhody D7100 jistě existují, ale absence low-pass filtru to není. Malý buffer, to je zcela jistě nevýhodou a zatím je to to jediné, co mne limituje. Fotím převážně sport a do JPEG zcela bez problémů, ale do RAWu je to prostě málo. Takže to je dle mého největší nedostatel D7100. Na druhou stranu AF je naprosto skvělý a snad ještě nezaváhal. Pokud řeknu, že to není ostré, tak díky mým rukám, že jsem neudržel ostřící bod nebo špatně nastavil přístroj :-). Další "omezení" je ovládání, ale jen pro někoho. Kdo fotí s profi těly, tak chce ovládací prvky stejně rozmístěné a použitelné (tak jak to je na D300). Já jsem D300 neměl, tak s témto problém nemám. D7100 a k tomu grip je super stroj :-). Grip je super při focení na výšku a celkově se to líp drží.
Taky uvažuji o D7100, když
Taky uvažuji o D7100, když mám SD kartu která ma zápis 95 Mb/s dám ji do slotu 1 a ve 2 budu zapisovat v Jpegu Raw má asi 30 Mb to značí že 3 snímky za sekundu mi zapíše na kartu a tři do bufru to by snad mohlo stíhat. Mohl bys to to odskoušet děkuji.
karta opravdu pomůže, zkoušel
karta opravdu pomůže, zkoušel jsem 45Mb/s a následně 95 Mb/s a je to mnohem lepší. Ono to do toho RAWU šlo i s Mb/s, ale člověk musí poněkud více s rozvahou. Snažit se chytit ten nej okamžik a více předvídat, aby mu pak nechyběl právě ten poslední snímek...kdy potřebuješ exponovat a najednou musíš čekat.
Na sport teda určitě 18-105mm
Na sport teda určitě 18-105mm není, tam je to pak rychlostí objektivu, ne tělem. Teda jde to, ale musí si to člověk "předostřit" na to místo. Tam pak 16-85mm, ta ostří podstatně rychleji. Tamron 17-50mm je pomalý a Sigma 17-70 nevím. Pak jsou tu ještě ty ultra drahé Nikon 17-50 f2,8 či tak nějak a to bude asi rychlejší. I když na sport to chce spíš tak nějaký 70-200mm f2,8.
No 35mm není ani na krajinu, ani na portrét, to je takové jakési mezi. Na portrét to chce minimálně 50ku či lépe 85ku.
...zase na krajinu by to bez
...zase na krajinu by to bez low-pass filtru mělo by lepší.
