Presne toto sa stalo aj mne
Presne toto sa stalo aj mne cca pol roku dozadu. Opravil som si to sám :-))). Postupuj ako pri čistení čipu, vyklop zrkadlo a pozri sa z vonku na závierku. Pozostáva z lamiel, ktoré vidno v ráme. Na mojej D70 sa nejakým záhadným spôsobom objavila na okraji závierky malá skrutka, ktorá bola opretá o okraj okienka a bránila závierke v chode. Jemne som ju vrátil dovnútra a odvtedy ten môj kus opäť fachčí bez problému. Dôvod neviem, normálne tú skrutku nie je ani vidieť, je za okrajom. Možno to spôsobil nejaký náraz alebo čo... Samozrejme za radu neručím :-)), inak na tej mojej D70 je najazdených tak 50 - 60 000 snímkov.
VYŘEŠENO
Tak jsem se po dlouhé době dostal k opravě mé D70tky.. zrcadlo jsem nastavil do servisní polohy a zkontroloval jestli závěrce nic nebrání v pohybu. Nic špatného špatného tam na pohled nebylo, tak jsem vzal nožík a opatrně závěrku otevřel za táhlo. Po zmáčknutí spouště byla radost veliká - už zase fotí :) Děkuji všem za příspěvky
D70 - problém se závěrkou?
Měl jsem obdobný problém a také po asi 3 letech používání. Zrcadlo se zaseklo. Někdy pomohlo druhé zmáčknutí spouště, jindy zase vynout/zapnout, jindy nic (a já propadal panice). Pak jsem po chvíli foťák zapnul a on normálně fungoval. Nedělalo to pravidelně a nevysledoval jsem žádnou závislost. Následně se mi přidala další záhada (ne závada, ale záhada). Při focení v noci dlouhými časy (nad 10 sekund) se mi stávalo, že na některých fotkách byl černý pruh od kraje do třetiny až poloviny s určitým přechodem mezi černou a fotkou. Zbytek byl vždy exponován správně. Pojal jsem podezření, že zrcadlo (či závěrka) zůstává zaseklá někde v mezipoloze.
Ale k tvému problému. Doporučuji najít poslední fotografii a podívat se do EXIFu kolik má tvá D70 nafoceno snímků. Je to pole ID obrázku a obsahuje skutečné pořadové číslo fotky bez ohledu na název souboru. Pokud je to bude číslo kolem 25000 tak je čas se porozhlédnout po něčem novém a D70 věnovat dětem na hraní.
Dělá ti to se všemi
Dělá ti to se všemi objektivy?
projevuje se to bez výjimky u
projevuje se to bez výjimky u všech objektivů, zkusil jsem tři sigmy a jeden nikkor
