D7100 a dálka
Autor: Monk
29. Listopad 2014, 14:46:10
měl bych jeden ujišťovací dotaz. Právě jsem koupil d7100 a jako štastný uživatel D90 jsem nečekal velké změny v ovládání a tak. Co mě zarazilo je volba samospouště - respektive dálky. Na D90 se toto dalo naklikat přes volby snímání (single, burst, samo, dálka, dálka se zpožděním), což bylo super rychlé a funkční. Tady jsem našel jedine cestu přes "i" a menu - což je dost peklo.
Je to opravdu jiná cesta? Nebo takhle nutí Nikon originál přislušenství, které to třeba dokáží zapnout samo?
díky
já předpokládám, že pod
já předpokládám, že pod pojmem dálka se ukrývá použití IR dálkového ovladače. a v tom případě se bohužel do menu musí a tam se teprve aktivuje funkce tohoto ovládání, otočným ovladačem to nepůjde.
pokud je to myšleno takto,
pokud je to myšleno takto, tak to zase taková tragédie není, jelikož IR dálkové ovládání je stejně k prdu. Často se stane, že nefunguje jak má. Stačí malá překážka apod.
asi tak, zásadně používám
asi tak, zásadně používám rádio, IR dálku jsem věnoval sousedovi na hraní :-)
To samé bleskové odpalovače, Nikon CLS k prdu, nakonec Pixel King Pro - opět radio - a je vše jak má být...
ano je to takto myšleno.
ano je to takto myšleno. Jinak děkuji za zhodnocení co je a co není tragédie. Pro mě je to UX krok dolu, jelikož na D90 to bylo dostupné skrze volič (a grafické menu jako takové jsem pro focení nepoužíval) teď budu muset. A jelikož to není ani na jedno z pěti programovatelných tlačítek (já reálně využiji dvě) nastavitelné, tak mi to přijde škoda.
to nebylo myšleno zle, ale
to nebylo myšleno zle, ale pokud potřebuji použít dálkovou spoušť a ona z nějakého důvodu nereaguje, tak je lepší se na ni nespoléhat a řešit to jinak.
taky přesně nevím co se
taky přesně nevím co se skrývá pod pojmem dálka. Jde li o samospoušť, tak jak psal Honza. Je to na kruhovém voliči na levé horní straně těla. V menu se jen nastavuje čas samospouště, tedy kolik vteřin bude samospoušť čekat, než exponuje. Zda možná dálka...jak daleko stihneš utéct při autoportrétu :-))).
Vlevo je takové kolečko.
Vlevo je takové kolečko. Nahoře jsou režimy focení jako je například A. Pod ním je kolečko, kde je normální focení, pak rychlé snímání, pak ještě rychlejší snímání, pak samospoušť a potom tichý režim. Bacha, je třeba zmáčkonu aretaci. Manuál strana 57.
Ps. nevím, co je to za režim dálka. Pokud myslíš, že je to dálková spoušť, tak ta se nastavuje poněkud komplikovaněji. Zmáčkneš I (je to vlevo dole u displeje), pak si najedeš na dálkovou spoušť a zmáčkneš OK, pak už si nastavíš režim dálkové spouště, jaký potřebuješ. Já tedy raději drátovou, protože pak nemusím upravovat nic. Dálkovou spoušť mám od Apreture, je s kablikem i bezdrátová.
Pps. Pročti si manuál, určitě jsi ho dostal. Jinak http://download3.nikonimglib.com/archive1/i9e5J00lfTMO00VIXJX55tnZHc04/D7100_EU(Cz)03.pdf
