D800 - opačná funkce sklápění zrcátka
Autor: jardab
3. Květen 2016, 09:01:29
Ahoj, nestalo se Vám, že při focení najednou zůstalo zrcátko v horní poloze a nevrátilo se po expozici dolů?
Zdá se mi, že nyní funguje opačně - při expozici se sklopí dolů a pak zase vyskočí nahoru. Přes LV se dá fotit normálně, takže závěrka je v pořádku.
Stalo se to mezi dvěma expozicemi cca 4s po sobě, takže nedošlo ani k nějakému nárazu těla foťáku. Někde je asi pootočená hřídelka sklápění, ale netuším kde je.
Dík za radu.
Může to mít závadu, ale zatím
Může to mít závadu, ale zatím bych to zkusil ještě ověřit. Plně nabitou baterku a potom: Nemáte zapnutou tichou expozici, nebo podobnou fičuru? Úplně nakonec zkuste komplet reset. Stejně by jste ho dělal před odesláním do servisu.
(Jestliže při LV to chodí normálně, tak bych dával zatím 99% na závadu obslužného živočicha, protože při LV musí jít zrcátko nahoru a to se podle toho co píšete děje správně.)
