D90 - číslování souborů
Autor: eXMarty
13. Květen 2009, 15:30:18
Zdravím,
po prvotních pokusech a nezdarech bych se rád zeptal, jesli by mi něko mohl poradit jak synchonizovat číslování souborů. 3x se mi to vynulovalo, ty soubory co sem měl .. sem si očísloval vzestupně, ale rách bych to teď dohral ve foťáku. Ale nechce se mi "vystřílet" cca 1700 fotek (chudák zrcátko). Snažil sem se na kartu nahrát fotku s číslem, tak aby bylo vyšší - jek sem to pochopil z manuálu, ale foťák se zachoval tak že si vytvořil nový adresář a čísloval si normálně vesele dál.
Budu kdyžtak rád i za tip jak s tím naložit, nebo jak si fotky ukládat ....
Díky
Nulování v D90
Položku v menu Custom Settings - d Shooting / display - d7 File number sequence máte možnost nastavit na On / Off. Tímto nastavujete chování foťáku v případě, že vložíte novou kartu / změníte složku do které se ukládají fotky. Pokud nastavíte na On, tak číslování pokračuje od posledního použitého čísla. Pokud jste poslední fotku měl 99, tak další bude 100. Nastavíte-li na Off, tak číslování pokračuje od nejvyššího čísla v aktuální složce na kartě. Pokud složka obsahuje 30, 50, 1059, tak další fotka bude 1060.
Samo se to nevynuluje, to máš
Samo se to nevynuluje, to máš asi v menu zapnuté automatické nulování. Nevím jak na D90, ale na D200 se mi povedlo foťák v podobné situaci přesvědčit, aby pokračoval v řadě. Už nevím, jak jsem to přesně udělal, ale určitě bych zkusil smazat na kartě i soubor z rootu, možná v něm má foťák uložené nějaké údaje o posledním číslu fotky. Také jsem na kartu nahrával fotku s posledním číslem, ale nedával jsem číslo vyšší, než bylo skutečně poslední exponované. To může zmást. Nastavit si v menu do jaké složky se fotí nemůžeš?
