D90 - rozdil v expozici
Ještě malé upřesnění pro uživatele D90 a objektivů typu D s clonovým kroužkem jak se dopídit správné expozice. Jak je známo D90 má jemnou tendenci přeexponovávat. Takže v menu fotoaparátu mám nastavenou trvalou korekci expozimetru -1/6 do mínusu v menu B4 Fine tune optimal exposure. Vycházi to na moderní objektivy typu G bez clonového kroužku a s ultrazvukovým motorkem. Na objektivy typu D s clonovým kroužkem mi vychází ještě k tomu nastavení B4 + korekce expozice na foťáku -0/7. Snad to některým novým uživatelům pomůže překousnout problémy s některými objektivy.
Přeji všem dobré světlo.
Vašek.
RE: D90 - ROZDIL V EXPOZICI
Mám stejnou "špatnou" zkušenost s 50/1.8 na mé D300, tj. často způsobuje přepaly. Někdy to odhadnu již předem a tak kompenzuji s přehledem o 1EV již předem, ale ne vždy se mi to podaří odhadnout. To je pak peklo co dokáže ten objektiv provést. Skla pro kinofilmové SLR prostě na digitály nepatří.
Rozdil v expozici
Ahoj, také jsem si toho všiml a myslím že to nesouvisí s měřením expozice na 3Dmatrix. Fotil jsem nedávno fotbal a měnil objektivy 18-105, 55-200 a pevný 85mm F1.8. I při stejně nastaveném ohnisku 85mm a cloně (fotil jsem na prioritu clony) u obou zoom objektivů 55-200mm a 18-105mm na clonu 5.6 jsem měl při použití pevné 85mm fotky výrazně světlejší. Domnívám se že to dělá osazení staršího chipu v objektivu 85mm. Musí se na to zkrátka dávat pozor. Takto se chová i moje pevná 50mm F1.8 která je také staršího data výroby. Mám ještě pevnou 35mm F1.8 a u té je to v pořádku. Jenže tento poslední objektiv je nového data výroby. Proto se domnívám že to dělá starší osazený chip v objektivu na přenos měřených údajů do těla foťáku. Nevím jak se to projevuje u jiných těl, mám D90. Chtělo by to testnout i na jiném těle, např D300 jestli to nedělá třeba i firmware ve foťáku na vyhodnocení nasazeného objektivu.
expozice
Viděl byc problém ve způsobu měření expozice. Tohle určitě dělá při matrix měření, že? U bodového by to mělo být stejně.
mělo by být stejné...
širokáč a seťák se "překrývají" v rozsahu 18-24 mm ,,, toto se mi děje při 20 mm (oba objektivy jsou tedy stejně, takže způsob měření pro oba také stejný. Metoda by neměla mít v tomto případě vliv. Snímek ze "seťáku" je ale významě světlejší).
Jinak je mi samozřejmě jasné, kam míříte - ale tento případ to bohužel není :(
rovnaké to nebude
Akú svetelnosť majú oba objektívy pri Tebou uvádzaných 20mm? Podľa mňa to rovnaké nebude.
umí, ale
obávám se, že to ale platí pro modely D300 a výš
měla to být odpověď na UMÍ
Umí
V menu Nikonu je možnost zaregistrovat jednotlivé objektivy a jim přiřadit různé vlastnosti. Má to sloužit především pro řešení problému back/front focus, ale jdou nastavit i další vlastnosti.
neumí :(
já to nenašel - devadesátka to podle mě neumí - ale hodilo by se to, fakt
Omlouvám se
Když jsem si vybíral mezi D90 a D300, tak jsem studoval manuály obou. Špatně jsem si zapamatoval detailní rozdíly mezi oběma. Koupí D300 jsem si navykl na její možnosti. D300 má v Setup menu nabídku AF Fine Tune, v níž je možno zaregistrovat až 12 objektivů a pro každý z nich nastavit jemné doostření. Omlouvám se za svůj omyl, D90 to opravdu nenabízí. Škoda.
umí to i d90 lze jemmě
umí to i d90 lze jemmě doladit expozici vpodstatě dokalibrovat.Tento problém jsem řešil v menu B4 fine tune optimal exposure -3/6 u metrix
