Hähnel HN-D40/D60 Nikon Grip pro D40 a D60
Autor: mustafa
14. Prosinec 2008, 18:46:11
mám Nikon D60 a uvažuji tomto bateriovém gripu, protože se mi párkrát stalo, že došla baterka v opravdu nevhodnou chvíli, navíc jsem si chtěl zakoupit dálkové ovládání pro delší expozice. A pokud to správně chápu, tak k tomuhle gripu dodávají i dálkové ovládání.
Myslíte, že ten grip má smysl, protože pokud vím, je to opravdu jen krabička na baterky. Není lepší si koupit další baterku?
Na eBay jsou i z tlacitkama.
Na eBay jsou i z tlacitkama. Funguje to pak zajimavym zpusobem. Grip sviti IR na fotak a ovlada jej, jakoby pres dalkovou spoust.
Určitě pak bude i lepší
Určitě pak bude i lepší ergonomie. Dálkové ovládání se s ním skutečně prodává. Nevím však jak je to s ovládáním, zda to má nějaká funkční tlačítka.
Grip
Tlačitka to opravdu nema ale zase to nijak nezatezujue - je to opravdu jen plastova skorapka. Ale drzi se to opravdu lepe, i kdyz pri focenï na vysku to je trosku krkolomne:)
