Koupě D50
Autor: hegeda
27. Říjen 2009, 18:43:06
Dobrý den, mám možnost celkem levně (cca 6tis.) pořídit tělo D50, ale má nastříleno (dle EXIF) kolem 15tis. snímků. Vzhledem k tomu, že jsem amatér, chci se zeptat, kolik snímů mohu s takovýmto zrcadlem vyfotit (celkem). Fotoaparát je asi 3-4roky starý, používán skoro denně na normální městské focení. Bojím se, že při velkém počtu snímků se pak něco může stát se zrcadlem, nebo snímačem a následná oprava by se dost prodražila. Díky za odpovědi.
životnost závěrek zrcadel
Nikon uvádí garantovaný test cyklů spuštění závěrky: D90, D3000, D5000 - 100000 cyklů, D700, D300, D300s - 150000 cyklů, na jiný zrcadla nevím. Výdrž u vyžších tříd zrcadel je vidět.
Stejný dotaz jsem položil prodejci ve spec.foto obchodě (NE v supermarketu !) na D60. Počet cyklů se bude pohybovat taky tak vysoko (přesnější informace namají, co jim dodají, s tím operují), ale že spíš dříve nebo později zrcadlovku prodám nebo odejde něco jinýho než závěrka.
Vysvětlil mi, že ten počet testovaných cyklů uvedených v prospektu se vztahuje na garantovaný PŘESNÝ chod závěrky a po tomto "odcvakání" už MŮŽE dojít k nepatrnému posunu v NEPŘESNOSTI CHODU, přesto závěrka pojede dál, ale nikdo neví, kdy se co pose..., tak jak je to se vším !
Pro začátečníka amatéra je tato tvoje volba dobrá, zvláště když je limitující peněžní faktor (u amatérů asi nejčastější problém). Sám jsem ho taky musel podstoupit, bohužel. Až budeš přecházet na něco echt, nebude tě tak bolet finanční ztráta z prodeje D50 někomu dalšímu.
PS: Kdo by nechtěl to nej, ať se přihlásí ! Svět je složený z nutných kompromisů. Aspoň pro začátek....
D50
Jak tak vidím, tak když má člověk haluz, tak se dá pořídt levně i lepší. Díky za rady, budu hledat po internetu a určitě na něco narazím. (třeba i D70).
Říj Koupě D50
6000 není nic, za ty peníze..... Mám D50, mám na ní asi 24000 a je v pohodě. Je to starý foťák,ale dá se s ním žít. Jen ten šum na více než 400 ISO.... :-(
http://www.aukro.cz/item78984
http://www.aukro.cz/item789840420_nikon_d70_telo.html
Nevim kde by si chtel hledat novou d70 :)
d50
15k fotek není moc, ale osobně bych radši trochu přitlačil a vzal třeba novou D3000. Záruka je záruka.
D50
ja jsem prodaval D50 s nacvakanyma skoro 40 000 exp. a vsechno behalo v pohode. urcite zalezi i na tom jak se clovek o fotak stara a v jakych foti podminkach. 50 000 by mel ale vydzet kazdy. jinak 50tky je podle me lepsi nez 3000, co se tyka motorku a hl stavoveho displeje, neumim si predstavit fotit bez nej.(rozhodne bych teda nemenil D50 za D3000, v podst ani ne za D80, mozna tak za D90, ale opravdove polepseni si je az o radu vis tzn D200/300) a co se tyka sumu tak D50 sumi podle testu min nez D70, 800ISO jsem pouzival bezne (foceno samozr do raw)
D3000
D3000 je hezký, netvrdím, že ne, ale jde mi i o to, že první řada zrcadlovek s motorkem (pro AF objektivy) je až D70 a na ten (nový) bohužel zatím nemám.
D3000
Pokud naznačujete, že si k DSLR hodláte pořídit objektivy bez motorku, pak si kupte klidně tu nejstarší D40. Nemám nic proti starým, povětšině kinofilmovým objektivům, ale nedoporučuji je nasazovat na dnešní digifoťáky. Nestěžujte si pak, že máte fůru fotek špatně zaostřenou nebo že jste nic nevyfotil, protože než jste zaostřil, bylo to fuč.
Cokoliv koupíte, pro seznámení se se světem DSLR to bude dobré, ale hlavně nekupujte manualfocus objektivy. Moderní objektivy a se stabilizací se dají sehnat bazarově mezi 3-7 tisíci. Ta finanční úspora není až tak velká, ale rozdíl je pořádný. Pokud ovšem nejste fajnšmekr, který si bude doma půl dne hrát s fotkou jedné kytičky. Pak MF objektivy budou stačit. Většinou.
Nový D70
...? D70 se pojmu "nový" vyhýbá už pár generací fotoaparátů!
Po něm přišly D70s, D80 a v současné době D90, tedy nový D70 neseženete, ledabyste myslel D90.
