Nastavení D750
Autor: lecter
26. Červen 2015, 02:26:07
Měl bych dotaz pro všechny, kdo D750 (více či méně) ovládají.
Pro nastavení ISO slouží tlačítko a otočný volič - to je celkem jasné. Dá se ale určit, aby se nastavování ISO nezobrazovalo na displeji ale pouze na kontrolním panelu a v hledáčku? Představuji si to podobně jako změnu měření expozice: pokud se nezmáčkne info, tak ikonka expozice je vidět pouze v hledáčku a na kontrolním panelu.
Zkrátka při koukání do hledáčku a změně citlivosti není rozsvícení displeje úplně příjemné. :-)
Nový firmware také nic
Nový firmware také nic nezměnil?
Popis
Changes from “C” Version Firmware 1.01
Camera operation is now more reliable
toho napoví opravdu hodně.
sice mám D7200, ale bude to
sice mám D7200, ale bude to podobně. to co požaduješ nejde. já používám pro změnu citlivosti volný roler, takže otáčením přímo měním citlivost a nemusím dávat foťák z oka. bohužel v režimu M není roler volný a musí se to měnit s tlačítkem a rožne se displej. takže shrnuto A a S rolerem bez displeje, v M v kombinaci s tlačítkem a s displejem.
