Prodleva blesku
Zdravim!
Hledal jsme v historii, ale nenašel jsem. Mam kratce D90 a docela mne otravuje prodleva mezi zmacknutim spouste a odpalenim blesku(interniho) pri rezimech PASM. Ta prodleva muze byt odhadem kolem 0,3-0,5s a je to dost napytel. Proste chytnout nejakou momentku je spise haluz, nez vysledek snahy:( V auto rezimu vse funguje jak bych si to predstavoval-zmacknu spost a blesk pali. Manual i menu fotaku jsem prolezl asi 10x a porad nevim co delam spatne.
Predem dekuji za rady.
Možná máš nastavenou
Možná máš nastavenou synchronizaci na druhou lamelu závěrky. V tomto případě je na displeji u blesku zobrazeno REAR.
Ha, diky za navedeni, jsem
Ha, diky za navedeni, jsem pako. Bylo to zaplou redukci cervenych oci. Az se stydim:-//
Minolticka
Minolticka sa vola KM A2, EVF s 2/3' 8MPix cipom, z ktoreho sumu som cim dalej tym viac nervozny. Tak isto dyn. rozsah nieje porovnatelny s SLR.
Ma uz svoj vek. Aj som si ju planoval nechat, stala hrozne peniaze a teraz za nu dostanem par euro. Len mi to zatial nepreslo cez rozpoctovy vybor :)
Základy jsou v knize od Kelbyho
Ahoj.Já jsem si D90 koupil v listopadu a to jsem zrcadlovku nikdy ani nedržel.To,s čím budu pracovat ze začátku nejvíce,jsem v návodu tužkou podtrhal.A o čem jsem byl přesvědčen,že časem budu využívat,jsem zakřížkoval.Ten 250 stránkový návod čtu často,protože je tam tolik funkcí a nastavení,které tě pořád posouvají dál.
Strašně moc mně pomohla kniha od Scotta Kelbyho,která se jmenuje Digitální fotografie.Doporučuju!!!Je to úžasná kniha pro naprosté laiky a vysvětleno vše polopaticky.Je tam i mnoho fotek s jednoduchým popisem jak co nastavit,atd.Vyhneš se často systému pokus-omyl.
Od Scotta Kelbyho mám knihy
Od Scotta Kelbyho mám knihy také.
mimo jiné ,super je také Katrin Eismannová : "Photoshop,výběry,masky a montáž".
To už je ale trochu jiná parketa.
kompenzacia
Mam objednany d90 a uz sa ho neviem dockat :)
Da sa d90tka presvedcit aby sub-command rollerom (prednym rolerom) nastavovalo kompenzaciu EV priamo bez stlacenia tlacitka,tak ako to mala moja stara minolta alebo napr. kanon na velkom rollery????
Tak isto som sa zatial v recenziach nedocital,ci ma d90 nejake pozicie na uzivatelske nastavenia??
To Sedmi:
Z PASM rezimov to isti Acko, pripadne,ak sa nebude dat riesit kompenzacia priamo rolerom,tak mozno Mko, ostrenie planujem vyskusat vsetky ale napokon skoncim aj tak na single point prostrednom ostriacom bode a AF-S mode.
ISO 1600 by som sa nebal,aspon podla recenzii a podla toho,co lezie z kamaratovho kanona 50d (ktory BY MAL mat horsi sum) a v pripade nudze by som sa nebal ani boostovaneho ISO. V kazdom pripade aj na booste to sumi menej ako moja stara minolta A2
Kompenzace EV se nastavuje
Kompenzace EV se nastavuje stisknutím tlačítka na horní části těla a současným otočením zadního rolleru se nastaví kompenzace. Je to rychlé a pohodlné.
re kompenzacia
moja stara minotlicka to mala este rychlejsie... stacilo tocit prednym rolerom(a zadny nastavoval clonu).
Asi mi bude jej ovladamie velmi chybat. Ale jej sum mi chybat nebude.
Potom nechápu,proč jsi si
Potom nechápu,proč jsi si nenechal tu Minoltičku,Mam také D90 a jsem s touto strojovnou spokojen
instantni kompenzace
Na D80 je to v custom settings (11 Exposure comp), hadam, ze D90 to ma stejne
RTFM
A jeste si neodpustim tuhle zkratku ;) Hadam, ze je to pod uroven, ale vyrobce do krabice nedava manual proto, aby se jim podlozila noha u stolu...
RTFM
DOBRÁ POZNÁMKA!!! MANUAL JE...
...a safra - je ve francouzštině a já umím tak 10 slov :(
Podložím s ním aspoň monitor...
Dobrá poznámka!!! Manual je
Dobrá poznámka!!! Manual je podrobný a já jsem ho četl a měl jsem foťák u toho v ruce.
je tam mimo jiné ještě spousta blbostí,které ani nepoužiji,protože neupravuji a netočim ve fotáku
RTFM
JA HO BUDEM CITAT!!!... Len co mi fotak dojde. Uz sa neviem dockat,tak citam o nom vsetko,co sa mi dostane pod roky
Fakt chápu Tě.Bude to mít
Fakt chápu Tě.Bude to mít efekt,až budeš mít foťák v ruce a u toho manual.Zatim na to kašli.
Manualy
Tak tomu se rika podcenena domaci priprava ;)
Pokud nevadi anglictina,
http://www.nikonusa.com/pdf/manuals/noprint/D90_ennoprint.pdf
Jestli to koupil v Česku a
Jestli to koupil v Česku a neukradl to :-)) ,tak má ČESKÝ/SLOVENSKÝ obsáhlý manual v bedně!
Mě ta logika naopak přijde
Mě ta logika naopak přijde velice dobrá. Tím zadním rollerem vždycky v kombinaci s tlačítkem na těle nastavuješ nějakou funkci. Mimo jiné třeba způsob měření, ISO, režim AF. Prakticky díky tomuto ovládání netřeba chodit do hlavního menu.
Nastavení D90
Mám taky D90. Nastavení se většinou mění podle toho co se fotí, ale dá se na stálo v menu zapnout třeba záložka e5 - na auto FP což je rychlá synchronizace blesku s krátkými časy závěrky s blesky nikon. Můžeš pak použít kratší čas jak 1/200, třeba i 1/4000. Co se týče ostření záleží zase co buš fotit a to samé platí i na expoziční režimy. Na Auto bych asi nefotil, Program pokud si nebudeš vědět rady a potřebuješ rychlou fotku, S pokud potřebuješ určitej čas a je ti jedno jakou máš clonu, kterou ti pak foťák sám dopočítá (třba když budeš potřbovat rychlej čas u nějakýho sportu), A je opak S kde si určíš clonu a foťák ti dopočítá čas, ak tu máme ještě Manulní režim na který stejně asi časem přejdeš - můžeš si vše nastavit podle sebe a ne jak ti to dopočítává foťák - máš pak více možností více kreativní. Jak nastavit ISO ? Vždy pokud je to možne tak to nejmenčí, ale pokud máš málo světla , tak se dá jít v poho na 800. 1000 jen místy dál už je potom na fotce celkem dost znatelný šum, ale fotil jsem třeba v tělocvičně na rychlej čas s ISO 1250 a nějaké fotky se stoho vybrat dalo.
Krásné svátky všem ;)
Marek
Nastavení D90
Marku, děkuji !
Milan
