nastaveni digizrcadlovky
Autor: raisto
21. Únor 2009, 18:45:58
Ahoj, začínám s digizrcadlovkou a rád bych se zeptal na nějaké doporučené nastavení hodnot (jako ostrost, saturace apod.), zda je dobré to nějak ladit nebo nechat na default. Díky za rady(jedná se o nikon d40).
Nastavení
Nevim jak je to u D40,ale já mam u D300 a D700 nastaveno u Standard:
Sharpening 2
Contrast -1
Brigtness -1
Saturation 0
Hue +2
To mam jako výchozí a pak zbytek doladím PC.
P.S. Jo a D-Lighting vypnout.
Doporučil bych se podívat na
Doporučil bych se podívat na stránky http://kenrockwell.com/. Myslím se, že jsou tam dobré info, ale člověk si musí vybrat.
Další celkem fajn info lze získat na DVDčku. Na síti se válí toto dvd: Nikon D40 DVD Guide - Magic Lantern.
Pokud chceš něco v tištěné podobě, tak není marný koupit si knížku od Davida D. Busche, kterou přeložili v Computer Press. Jmenuje se to Nikon D40/D40x Tipy, návody a inspirace pro digitalní zrcadlovku.
Určitě se taky podívej na obecné návody, kterých je na netu také dost. Jak s kompozicí, co s časem, clonou atd...
Ano děkuji, trochu jsem ten
Ano děkuji, trochu jsem ten dotaz uspěchal, prostudoval jsem vše co jsem zde našel a odpvěď na svoje otázky již mám. Zase jednou lenost předčasně zvítězila.
Tak jsem si říkal, kde jinde
Tak jsem si říkal, kde jinde ti někdo aspoň lehce obecně poradí než přímo v Nikon klubu. Tak je pravda že tolik odpovědí jsem opravdu nečekal. Díky všem, zase jsem o něco chytřejší :-))
To chce trochu trpělivosti,
To chce trochu trpělivosti, všichni nikonisti neleží celý víkend u diskuzního fóra! Při pohledu do diskuzního fóra si jistě všimnete, že jen málokterý dotaz zůstane bez odpovědi.
potřeba zkoušet
Je potřeba to vyzkoušet a pak si tam nechat to co Vám bude nejlépe vyhovovat. Nejlépe vyfotografovat jeden motiv na vícero nastavení a pak porovnat na počítači rozdíl.
Vlastníte-li Capture NX, nebo NX2 tak jdou tyto hodnoty nastavit dodatečně. Podmínkou je ale fotit na RAW. Můžete ještě zkusit tohle: http://www.nikondigitutor.com/eng/d40/index.shtml
Doporučuji nechat výchozí hodnoty
Doporučuji nechat výchozí hodnoty. Většinu věcí je lepší dělat až v PC, kde máte kontrolu nad tím, co se děje. Každý snímek vyžaduje něco jiného. Pro mě je nejideálnější řešení fotografování do rawu. Zainvestujte do dobrého rawového konvertoru, ve kterém nebude problém zpracovávat všechny vaše fotografie a máte po problémech. Rozmyslel bych si ale, zda-li je vhodný Capture NX. I když kvalita jeho výstupu je pro Nikonisty asi nejlepší, tak se hodí spíše na "vyšperkování" těch nejlepších vybraných snímků. Pokud byste v něm chtěl upravovat vše co vyfotíte, strávail byste u toho celý život... chybu dle mého názoru něuděláte s Lightroomem nebo třeba s Bibble. Vyzkoušejte a uvidíte.
