Chyba fotoaparatu to neni. Je
Chyba fotoaparatu to neni. Je treba si uvedomit ze pokud vyberete automat tak za vas vsechno dela fotoaparat a uzivatel nema moznost to ovlivnit. Pokud chcete pouzivat automaticky rezim a presto mit moznost nastaveni ISA tak bych doporucoval pouziti rezimu P.
ISO AUTO ON/OFF
Všechna automatická nastavení bývají ošidná, s nejistým výsledkem, ale na druhou stranu můžou někdy pomoct, záleží od situace.
Mezi Nikonama nebude rozdíl, přesto popíšu D60:
Vybráním některého automatického režimu automaticky znamená nastavení ISO AUTO, u všech se dá dodatečně ISO změnit, ale při přepnutí někam jinam opět naskočí ISO AUTO. Ruční změnu ISA si to nepamatuje a ani zde nefungují změny limitů v menu u položky ISO AUTO ON/OFF, protože není funkční, je zašedlá. Proto ISO 3200 nebude vyjímkou i když při použití blesku je to divný.
Jiné je to u režimů P,S,A,M, tam si to ruční nastavení ISA pamatuje a zde se už dá použít námi upravené ISO AUTO. Přes menu se u položky ISO AUTO ON/OFF dá nastavit hodnota ISA (až kam) a času (podle čeho v režimu P/S) má automatika reagovat, když foťák nemá ty správné světelné podmínky.
Zvolíš některý P/S/A/M + ISO 100 + ISO AUTO a automat to koriguje do hodnoty ISA, které máš nastaveno v ISO AUTO ON/OFF (třeba 800). Potom fotka bude do ISO 800 (i když máš nastaveno 100) + zbytek co on uzná. Výsledek bude různý, od dobrý až po tmu, což u plného automatu nehrozí, jak sám píšeš ISO 3200.
Co se týče kompaktů, objektivy bývají světelnější (těch pár malých umělých čoček tolik nestojí), protože kompakt MUSÍ UDĚLAT OBRÁZEK pro lidi, kteří fotí jednou rukou od pasu a ideálně se svačinou v té druhé. Taky záleží na ohniskové vzdálenosti, velikosti čipu, atd.... V každém případě ISO 400 u kompaktu bude pohroma, zrcadlovka zvládne větší hodnotu !
Mnohé z veci viem a chápem.
Mnohé z veci viem a chápem. Ale jedná sa mi hlavne o to iso v auto, ktoré sa nedá nastaviť a je také vysoké. Všimol som si toho vysokého isa až nedávno, foťák mám od júla/července, fotil som nedávno vnúčika na hojdačke bolo to síce večer ale osvetlenie bytu bolo pomerne dobré, fotil som na auto s bleskom. Potom som si fotku vytlačil na A4 a zistil som že je trošku zrnitá, potom som sa pozrel na iso a zistil som, že je ako uvádzam 3200. Mám kamaráta, ktorý ma D40 a ten mi povedal, že jemu pri takýchto situáciach dáva na auto max. iso 400, tak to ma veľmi prekvapilo a preto o tom píšem.Diky za pomoc.
Re: MNOHÉ Z VECI VIEM A CHÁPEM.
Fotit dítě na houpačce na plnou automatiku? To je spíš zázrak, že to foťák zvládl. Nic ve zlém, ale přesně tohle je chvíle, kdy je zapotřebí zvolit prioritu času S (mohl by stačit čas mezi 1/125 až 1/250), omezit ISO např. na 400 nebo 800, vyklopit blesk a fotka prostě musí vyjít. A pokud budete fotit dítě, které se bude houpat směrem k vám, tak dát průběžné ostření (AF-C). Zkuste to a dejte vědět jak to dopadlo. Mělo by to vyjít.
Ještě bych rád připomněl, že blesk určuje nejkratší čas (synchronizační čas), takže pokud by jste šel do extrémně krátkého času, např. 1/500, tak vám to stejně nepůjde nastavit, protože u vašeho těla bude limit myslím 1/250. Tak jen aby jste se nelekal, že vám něco nefunguje.
Diky všetkým za rady, použil
Diky všetkým za rady, použil som S a mal som nastavené iso auto s obmedzením do 800 s bleskom, cas 160 f 5,3 tak fotky boli prepálene, potom som iso auto odstavil a dal som iso 100 fotka vyšli perfekt.
Predtým som viac fotieval na A-čku a aj to sa mi páčilo. Už len sa učiť a študovať ktoré nastavenie na čo je vhodné. Ono nie je to také jednoduché ako sa to zdá.
Re: DIKY VŠETKÝM ZA RADY, POUŽIL
Vědět, že naše rady pomohly, to zahřeje u srdce.
Pokud jde o komplikovanost nastavení, opravdu se není čeho obávat. Základy jsou logické a tedy snadno aplikovatelné. Režim S k focení toho co se hýbe (zmrazit pohyb dítěte na houpačce). Režim A pokud je pro mě důležitá hloubka ostrosti (má být ostrý jenom nos nebo celá hlava?). No a pak tu jsou kombinace obou režimů a to obvykle z důvodu extrémních světelných podmínek (málo/moc světla).
Na digitálních fotoaparátech je kouzelné, že lze hned kontrolovat jak se nám to povedlo. A nic to nestojí. Nabízí se tak prakticky neomezený prostor pro zkoumání, testování a zkoušení.
Hodně štěstí. A dobré světlo.
Ešte raz ďakujem Vaše všetky
Ešte raz ďakujem Vaše všetky rady mi pomohly a poučili. Ste tu dobrá partia.
V plné automatice to bohužel
V plné automatice to bohužel nemá řešení :( Auto ISO tam funguje dobře jen bez blesku. Naučte se fotit aspoň na režim P, kde si můžete všechny důležité funkce předvolit.
Není to závada, ale
Není to závada, ale vlastnost. Máte zapnutou funkci Auto ISO. Tu buď při fotografování s bleskem vypněte, nebo nastavte v menu "Auto ISO" limitní hodnotu rozumnější např 800. Čím vyšší ISO nastavíte, tak tím více okolního světla pochytá senzor a fotka působí přirozeněji. Obráceně bude fotka tmavá se sice dobře nasvíceným hlavním objektem a velmi ostrými a hlubokými stíny. Vyzkoušejte si to.
Není to závada, ale
Keď chcem fotiť na auto a chcem nastaviť funkciu ISO tak mi napíše "Táto možnost není v aktuálním nastavení k dispozici.
Ano presne tak tato volba
Ano presne tak tato volba neni mozna u automatickeho rezimu tam totiz vse dela fotoaparat. Prepnete do rezimu P, tam by to mnelo byt mozne.
