Nikon D5100 - rady a pomoc
Autor: libornejdek
18. Listopad 2012, 11:34:46
Mam zrcadlovku Nikon D5100, jsem začátečník. Myslíte, že fotím dobře na začátek respektive, že foťák mi fotí dobře? Děkuju za názor. Libor
Fotky zde: http://libornejdek.rajce.net/Inverze_18.11._-_Krusne_Hory
Dobry den. Chtel bych se
Dobry den. Chtel bych se zeptat proc mi nefunguje objektiv Nikon 18-55mm f/3,5-5,6G AF-P DX VR s Nikon D5100 popripade co stim? Pise mi to Neni nasazeny objektiv :(
http://www.nikonclub.cz/forum
http://www.nikonclub.cz/forum/technika-nikon/objektivy/objektivy-nikon-1...
Objektivvy AF-P fungují pouze
Objektivvy AF-P fungují pouze na nejnovějších tělech (v této řadě od D5200) - viz https://www.nikonimgsupport.com/eu/BV_article?articleNo=000035705&lang=c...
RAW
S komentáři výše souhlasím, pro účely publikace na webu ani setové objektivy na tom nejsou špatně. Já na RAW používám obyčejný SW View NX2, na základní operace jako je korekce expozice, doostření, kontrast, barevná teplota to stačí. Ovládání tohoto SW je velice jednoduché a intuitivní, takže jsem neměl problém se v něm rychle naučit dělat. Pro nějaké náročnější úpravy používám Photoshop, ale snažím se už při samotném focení to udělat tak, abych měl pak co nejméně práce doma.
Web rajče dost degraduje
Web rajče dost degraduje fotky v ostrosti (víc než na podobných webech),takže důležitější je,jak máš fotky ostré u sebe.Spíš jsem si všimnul,že to ještě proháníš nějakým HDR programem (pokuď ta funkce není přímo v zrcadlovce) a vypadá to pak technicky blbě.Alespoň na jedné fotce jsem si všiml nepřirozených barev a hlavně obrovského šumu na nebi.To jsou základní nešvary mapování tonality u začátečníků (plus "halo" efekt).
Re: NIKON D5100 - RADY A POMOC
Technicky špatné ty fotky nejsou. Alespoň pokud lze hodnotit z těch malých náhledů na Rajčeti. Je snad nějaký důvod k domněnce, že je něco v nepořádku?
Ahoj, no nevím, připadá mě že
Ahoj, no nevím, připadá mě že nejsou dost takový ostrý, jak je třeba vidět od jiných fotografů, Ale je to asi určitě tím, že mají dražší objektrivy. Mě ty moje fotky připadají taky jako kdyby chtěli vyretušovat jak to vypadá u jinejch fotografů víš. Ale děkuju. Kvalitu mam na nejvyšší úrovni na FINE.
Ostrost
Na takhle malém formátu není problém "vykouzlit" dokonale ostrou fotku i z mizerného objektivu (zmenšením a doostřením). Problém je, že Rajče dost komprimuje data a navíc zmenšení je nějaký automatický proces. Pokud si ale fotky před importem zmenšíš na 1200pix a doostříš vypadá to i na Rajčeti docela dobře.
a fotim ve formátu jpeg. je
a fotim ve formátu jpeg. je lepší RAW nebo? a jestli jo, je někde najaká výuka jak dělat krásné snímky v RAWU a jak to převést a tak?
Díky Libor
Jestli ti nevadí větší objem
Jestli ti nevadí větší objem dat, tak je RAW lepší. Umí ho přečíst snad každý prohlížeč fotek, co znám.
Ostřejší fotky? Neostrost může pocházet nejčastěji od pohybu objektu/přístroje nebo špatného zaostření. Dneska bych se na konstrukci i těch nejlevnějších objektivů moc nevymlouval. Trochu se dá ostrost dohnat sw doostřením.
Prosím pomozte prosím, děkuju
Prosím pomozte prosím, děkuju moc Libor
RAW
Tady najdeš o raw pro začátek dost informací. http://fotoroman.cz/techniques2.htm
Děkuju Vám mnohokrát.....
tahle odpoved mi vyresila muj
tahle odpoved mi vyresila muj pocit z neostrosti Jpegu
MartinV. dne 17.10.2012, 19:33:10
Ostrost JPG nastavíš v Menu->Menu fotografování->Předvolby Picture Control->vybrat profil + šipku doprava->Doostření 0-9
Doostření
Doostření ve fotoaparátu se může negativně projevit zvýrazněním šumu. U nízkých citlivostí to není příliš patrné, ale jakmile začne foťák víc šumět, tak to silné doostření ještě zvýrazní. V praxi většinou nemá cenu doostřovat fotky v plném rozlišení, protože v případě Jpegu ji nevratně degraduješ. Stejně se ta fotka na žádném monitoru nezobrazí bez zmenšení. Proto je ideální doostřovat až fotky zmenšené na potřebnou velikost pro prohlížení na monitoru, nebo pro tisk na určitou velikost.
Jo pokud bude fotit do RAWu a
Jo pokud bude fotit do RAWu a každou fotku ručně upravovat-zmenšovat-doostřovat a já nevím co všecko, pak je lepší si tam dát doostření 0. Ale spíše předpokládám, že bude fotit tak, aby s tím nemusel nic dělat. Tam bych doporučil fotit na 4MPx, ne na 16MPx či kolik ta D5100 má, dát tam fine jpg a doostření na 7. Fotky budou pěkné a i relativně ostré a nebudou moc velké.
Ale pak je třeba si uvědomit,
Ale pak je třeba si uvědomit, že budou nenávratně degradované.
