Na tomto místě vidí registrovaní nabídku FOTOBAZARU - registrujte se Registrace zdarma.
Nikon D60
Od Anonym (neověřeno), 19 Červen 2008
Ma nekdo z clenu D60? Jake jsou vyhody/nevyhody. Nemyslim tim technicke specifikace, ale spis poznatky (drobnosti) z praxe. Jak se drzi s vetsim objektivem (35-200)? ... a tak.
Mám Nikona D60 cca 1,5 měsíce. zatím jsem velmi spokojen, ale můj názor je velmi subjektivní, protože je to moje první zrcadlovka.
Objektiv používám (a ještě určitě nějakou dobu budu) setový se stabilizátorem VR.
Přestože objektiv není specialista na makro, jsem velmi mile překvapen výsledky.
Jednu fotku jsem dal do fotoalba zde na stránkách Nikon Clubu.
Momentálně si s ním hodně hraji a fotím spoustu fotek, které porovnávám (v různých režimech a s různým nastavením), takže těch, se kterými jsem hodně spokojen je zatím spíše méně. (neberu pouze kvalitu ale samozřejmě celkový dojem)
Jinak ergonomie perfektní. Velmi názorné menu (hlavně pro začátečníky). Fotím z 99% na max kvalitu JPEGu se 4GB kartou.
Zatím bych ho určitě doporučil = jak jsem ale uvedl, nejsem zrovna profík :-)
Ahoj mám také D60 co mě mrzí tak to je výdrž baterie koupil jsem si ještě jednu od firmy AVACOM ta má větší kapacitu. Objektiv mám také setový 18mm-55mm VR ten nic moc. Zkoušel jsem pevnou padesátku z Nikon F a ta kreslí výborně. Jinak Canon EOS 400D na Nikon D60 nemá ani náhodou jak je na tom EOS 450D nevím. Kamarád ma EOS 40D a ten je na tom s kvalitou obrazu jako Nikon samozřejmě jsme to porovnávali s pevnámi padesátkami.
I kdyz se naslo dost tech, co doporucovali C400 nebo C450, koupil jsem D60. Zatim maximalni spokojenost. Velikosti akorat, mam jakoby malicek navic, ale nicemu to nevadi. 10Mpix je uzasny, i pri vyrezu 150x150 je jeste porad pouzitelny obrazek. Hlavne vse, co je potreba k foceni je dostupne jednoduchym zpusobem pres hledacek a zbytek pres rychly nahled - neni potreba se norit do menu - to ocenuju narozdil od vyse zminenych. Moznost ISO1600 taky neni spatna, i bez odstraneni sumu je to pouzitelne.
Jedine s cim jsem chvili bojoval bylo odstraneni default nastaveni rychleho nahledu (po namackuti spouste) a nahledu po vyfoceni (hledani Image review). :-)
Pouzivate nekdo odstraneni sumu (Noise reduction) a Active D-Lighting?
Funkci Active D-lighting mám zapnutou v podstatě nonstop. Zatím jsem neviděl žádná negativa. Prokreslení stínů už ve fotoparátu se mi zdá jako dobrá věc....slyšel jsem ale názor, že to měl někdo zapnuté a pak vypnuté a rozdíl nebyl poznat.
Zatím pouze testuji, taktéž je to moje první zrcadlovka. Předtím nebo spíše stále mám EVF Canon S5, takže momentálně stále testuji. Jednoznačně ale musím říct, že to nezvyk je. Už ergonomie je trochu jiná a tím pádem i úchop, na který si musím zvykat - malinko hlubší bych uvítal, ale říkám, jsem navyklý na Canon S5. Jinak vše OK, až na jednu vcelku podstatnou vec - v hledacku mam kro tri vedle sebe zamernych bodu i jeden maly flicek, ktery je jakoby vytvoren stejnou barvou jako zamerne body. Tuto neduhu redukce necistot neodstrani (tusim, ze je uz od vyroby) a tak nevim, jestli se mam rozhodnout pro reklamaci, nebo se to kosit vyčistit. Čili se ptám, jak se čistí zrcadlo, pokud vůbec?
Fotím pro vlastní potěšení již přes 40 let. Na D60 jsem přešel z řady Panasoniců (poslední FZ7). Jediný důvod pro přechod bylo očekávání mnohem menší úrovně šumu. U FZ7 byl někdy při následných úpravách fotky problém se šumem i na ISO 100. D60 jsem zakoupil se seťákem 18-55 VR s tím, že našetřím na Nikor 18-200 VR. Musím říct že zpočátku mi chyběla spousta věcí: živý histogram, náhled přepalů přímo v hledáčku, světelnost objektivu, snímač bez známek prachu a hlavně rozsah zoomu. Na seťák jsem zakoupil redukci 52-55 abych mohl využít filtry a předsádky z FZ7. U polarizáku jsem si musel zvyknout na fakt, že se při ostření otáčí přední část objektivu. U Foto Škody jsem si pořídil náhradní akumulátor AVACOM (oproti originálnímu je o 1/3 lacinější, má o 100 mAh větší kapacitu a subjektivně o 30% větší výdrž) a dálkové ovládání ML-L3 pro delší časy než 30s při nočních experimentech. Jsem mírně krátkozraký, nosím brýle -1,5 dioptrie a trochu mě mrzí, že u D60 toto nelze zcela kompenzovat (korekce je na doraz) u jiných foťáků se mi to nestalo, nicméně mám objednanou korekční čočku DK-20C-2dp snad to pomůže. Hned po doručení nové D60 jsem zjistil na snímači několik výrazných nečistot. Pokusil jsem se je setřást několikanásobnou aktivací prachotřasu, ale zrníčka prachu se vždy pouze přemístila na jinou část snímače. Nezbylo než použít ofuk balónkem. To ve mně utvrdilo rozhodnutí co nejdříve zakoupit Nikor 18-200VR a již ho nesundat. Zajímavá věc - při aktivní “shootin info auto off” (vypnutí LCD při přiblížení oka k hledáčku) se v exteriéru LCD obrazovka cyklicky vypínala a zapínala. Zjistil jsem, že tato vada (vlastnost) se projevovala pouze se setovým objektivem 18-55, ale s 18-200VR ne (jak to může souviset nechápu ale je to fakt). S koupí objektivu nastala potřeba nového polarizačního filtru 72 mm. Koupil jsem laciný v Nedisu: http://62.77.93.252/signys/signys?action=DETAIL&OID=000008515100100056 a plná spokojenost, účinnost je srovnatelná s jinými CPL filtry které vlastním. Ještě zbývalo vyřešit na tuto kombinaci brašnu. U Foto Škody jsem koupil Tamrac: http://www.fotoskoda.cz/eobchod/p1061488-cz-tamrac-5766-velocity-6-bras… nosím ji na kolo a je výborná. D60 komprimuje RAW do slušných 8Mb a tak fotím pouze do NEFU. V NX2 si pak můžu vyhrát při vyvolávání. V ZPS10 je HDR taky super. Funkce Active D-lightink účinností překonala mé očekávání. Zapínám ji v extrémních případech kdy nemám čas ručně redukovat přepaly. Po měsíci používání D60 jsem potřeboval něco nafotit s FZ7 a teprve nyní jsem si uvědomil rozdíly které jsem zpočátku příliš nevnímal. Hold člověk si na dobré věci zvyká lehko.
Jirka
Potrebuju stahnout fotky, ve 32bit verzi je vsechno ok.
Ale v 64 po pripojeni usb nenajde ovladac takze ve spravci zarizeni je nezname zarizeni.
Kde se to Mass storage prepina? nikde jsem to nenasel.Dik
Standardne to byva ve fotaku primo pod nastavenim samotne masiny. Coz je cas, datum a jiny blbosti. Co jsem koukal do manualu, tak vyrobce v nem neuznava 64bit verzi os a ani jsem bohuzel nenasel, ze by se dalo prepinat nastaveni USB u tohoto fotos. Takhle to vypada, ze nezbyva nic jineho nez ctecka karet, ktera je o dost rychlejsi. Navic pri pripojeni fotaku pres usb kabel se velmi rychle vybiji baterka, takze sam to nedoporucuji.
NIKON D60
Jirka M.
Nikon D60
NIKON D60
Noise reduction nepoužívám vůbec (zatím)
Jirka M.
Mám D60 týden
Nikon D60
Jirka
Win XP
Ahoj
Nevíte někdo jestli jsou pro D60ku ovladače pro Win XP 64bit?
Win XP 64bit
Na co presne potrebujeS ovladac? Pokud chces stahovat fotky, tak by melo stacit, kdyz si ve fotaku prepnes typ pripojeni USB na Mass Storage
Win XP 64bit
Win XP 64bit
