Nečistoty
Toho bych se fakt nebál. Koupíte si odolný foťák a pak kolem toho chodíte, jako by byl z cukru. Chápu, je to drahé zařízení. Ale to zrcátko je skleněné a umí se tam midlit rychleji jak 5x za sekundu.
Když se moc bojíš, tak chytni štěteček a štětečkuj, dokud tam něco bude. Měkká hadýrka může proces výrazně zrychlit, to sklo to vydrží.
Úplně bez problémů je taky čištění čipu. Teda na tenhle nesahat, ale normálně ofouknout to zvládne úplně každý. Z 99% jsou na čipu suché částice, které jdou bez problémů sfouknout. Vyzkoušeno na D200 a Canon 5D.
Vzduchem tomu nic neuděláte.
Nebojte se toho, za výdrž jste si připlatili, přece nepoběžíte s každým smítkem do servisu. :)
Nebezpečí poškrábání zrcátka a matnice
Každé podomácké čištění zrcátka je za prvé rizikem, že se dotknete matnice a buď jí zašpiníte nebo poškrábete a za druhé lze také lehce poškrábat zrcátko, které nejen slouží k zobrazení obrazu na matnici, ale je z části polopropustné pro ostřící segmenty a měření blesku. Fotím na zrcadlovky čtvrtstoletí, ale zrcátko jsme čistil jen jednou u starýho kinofilmovýho Pentaxe, jinak jen ofukuju. Čip u svýho Nkona si čistím sám, takže bch si na zrcátko troufnul taky, ale jedině čistítkem na čipy.
Takže výsledek, použil jsem
Takže výsledek,
použil jsem papírek na obtiku, dodávaný někdy s kapalinou.. Mirně přitlačil a zkusil jsem to vyleštit. Mno není 100% dokonalé ale fleky jsou pryč a je to čisté :-)
Díky všem :)
Re: TAKŽE VÝSLEDEK, POUŽIL JSEM
Gratuluji. Chce to je ztratit zbytečný ostych a jít do toho. Ony ty naše hračky vydrží docela dost.
Je to velmi jemná mechanika.
Je to velmi jemná mechanika. Viděl bych to buď na servis, nebo to nechat být (pokud to ničemu nevadí). Dalšími pokusy o vyčištění by mohly znamenat větší poškození, mechanismu.
Udělal jsem pár fotek a zdá
Udělal jsem pár fotek a zdá se, že to na fotce není vidět. Jen pár semínek prachu ale ten budu mít na chipu. Nejspíš to dám do servisu na uplné vyčištění.
Re: UDĚLAL JSEM PÁR FOTEK A ZDÁ
Nečistota na zrcátku nemůže být na fotce vidět. Jedině v zrcátku. Při rozumném zacházení, odpovídajícím mechanické pevnosti tohoto dílu se není zapotřebí obávat o jeho poškození při čištění. Ony ty naše "hračky" zase nejsou tak křehké jak možná vypadají.
Ano presne tak necistoty na
Ano presne tak necistoty na zrcatku nemaji vliv na kvalitu fotografie. Pokud je tam nejaka necistota tak ta bude viditelna jen pri pohledu do hledacku.
Co jsi na to kápnul a čím jsi
Co jsi na to kápnul a čím jsi to šmudlal?
Kapnul jsem tam jeden roztok,
Kapnul jsem tam jeden roztok, kterým čistím objektiv apod. (teď nevím jak se jmenuje). A nejprve jsem to nešmudlal vůbec a po pár vteřinách se tam objevil jakoby mastný flek tak jsem si chtěl pomoci ješte vatovou tyčinkou ale tou jsem to spíš ješte rošmudlal ješte víc.. :-(
Už tou neznámou vodičkou jsi
Už tou neznámou vodičkou jsi tomu nemusel udělat dobře, ale stoprocentně jsi to dorazil a podělal tou vatou. Pokud něco takového musíš čistit vatou, tak je na to beztuková vata. Občas to snad koupíš v lékárně, v nouzi se dá vyprat kousek té normální a pak použít. Pokud to zkusíš obyčejnou, tak se z ní uvolní mastnota a vytvoří přesně to, co tam máš.
Teď bude nejlepší to odnést do servisu.
Příště začni tím, že se to pokusíš odstranit stlačeným vzduchem (balonek, nebo nízkotlaký sprej). Nikdy nekapej nic přímo na zrcátko, protože ti to může kápnout jinam a zaděláš si na problém. Něco se dá vyčistit i mechanicky tím pošmudláním správnou vodičkou a šťourátkem, ale pokud s tím nemáš zkušenosti, skonči u toho vzduchu. Když to tím nejde, nech to na servis.
Re: UŽ TOU NEZNÁMOU VODIČKOU JSI
Jistě, vata byla chyba, ale zase bych to až tak kriticky, tj. jít do servisu, neviděl. Pokud člověk není vyloženě kopyto, tak to zvládne doma. Na zrcátko stačí souprava na čištění displayů. Hlavně nestříkat do těla rozprašovači ani sprayi!!!, které kapičkami zasviní celý vnitřek foťáku. Když už to jinak nejde, tak přípravek nastříkat na příslušný hadřík, který nepouští vlákna (bývá dodáván v soupravě s přípravkem na display) a zrcátko opatrně otřít. Odstraní to i onu mastnotu způsobenou tou vatičkou.
