Nikon D7000 novy FW 1.03
Dostal jsem info od Nikonu o novem FW a tak informuji: https://nikoneurope-cz.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/50654
Verze B1.03
Bylo odstraněno chybné rozpoznávání některých paměťových karet.
Při otočení voliče expozičních režimů z polohy U1 nebo U2 na jiný expoziční režim, resp. při otočení voliče expozičních režimů z jiného expozičního režimu na režim U1 nebo U2 při vypnutém fotoaparátu nebo při vypnutém expozimetru (funkce automatického vypnutí expozimetru) docházelo k následujícím problémům. Tyto problémy byly odstraněny.
- V některých případech došlo k vytvoření nového adresáře navzdory skutečnosti, že aktuální adresář ještě neobsahoval 999 souborů a žádný ze souborů neměl číslo „9999“.
- Počet zbývajících snímků se nemusel zobrazovat způsobem specifikovaným v nastavení.
- Nastavení položky Role played by card in Slot 2 (Funkce karty ve slotu 2) se mohlo měnit mezi Overflow (Přeplnění), Backup (Záloha) a RAW Slot 1- JPEG Slot 2.
Byl odstraněn problém při kterém položka Battery info (Informace o baterii) v menu nastavení v některých případech zobrazovala dostatečnou kapacitu i při nízké kapacitě tužkových baterií AA v Battery Packu MB-D11.
Byl odstraněn problém, při kterém se uložený snímek nemusel správně zobrazit při zobrazení videosekvence v režimu přehrávání během ukládání snímku.
Byl odstraněn problém, při kterém nemuselo být správně provedeno zvětšení nebo zmenšení obrazu při stisknutí tlačítka zvětšení nebo zmenšení výřezu snímku v režimu živého náhledu.
Zpráva zobrazovaná při naformátování interní paměti bezdrátového síťového rozhraní WT-4 pomocí položky Format transmitter's memory (Naformátovat paměť bezdrátového síťového rozhraní) v položce Device settings (Nastavení zařízení) v položce Wireless transmitter (Bezdrátové síťové rozhraní) v menu nastavení fotoaparátu byla změněna z Done (Hotovo) na Built-in memory formatted (Vestavěná paměť byla naformátována).
