pád D7200 na schodech
Autor: fleggy
12. Srpen 2015, 10:13:15
Zdravím. Vlastní blbostí se mi podařil husarský kousek. Úplně nová D7200 s nasazeným setovým 18-140mm mi upadla na schodech a skutálela se dolů. Byla vypnutá, naštěstí se nic nerozbilo a má jenom omlácené rohy a hrany. Podle všeho je i plně funkční, ale rád bych se zeptal, jestli ji nemám nechat raději preventivně zkontrolovat a pokud ano, tak který slušný servis byste doporučili. Díky moc
PS
Nikdy se nenechte vyrušit, když nasazujete popruhy na nový foťák ;)
Jak píšou ostatní, když po
Jak píšou ostatní, když po zatřepání neslyšíš přesýpací hodiny nebo při focení různé pazvuky alá Canon (o víkendu sem jeden, asi 50D držel v ruce a z pár záběrů s ním je mi šoufl doteď, běs!), věřil bych v dobro!
Pak, že soudruzi z Nikonu
Pak, že soudruzi z Nikonu dělají zmetky. I pád ze schodů to vyrdží! :)
Zkusil bych s tím silněji zatřepat jestli není slyšet víc jak kulička, co určuje polohu, poslechnout jestli se nelinou divné zvuky při kulometění, VR, ostření a zoom a pokud je vše tak nějak OK, nedělal bych si hlavu.
Díky za rady. Budu si tedy
Díky za rady. Budu si tedy dávat pozor na nenormální chování a až pak to budu řešit.
Pokud fotí normálně,
Pokud fotí normálně, stabilizator funguje tak jak má a i ostřeni tak bych to neřešil.
Ked funguje tak to maš
Ked funguje tak to maš štastie velke.A ked na nej nebadaš nijake poruchy tak neni potreba davat skontrolovat,zbytočne platit.
