paměťová karta
Autor: ivan_g
4. Květen 2010, 09:54:54
Mám zrcadlovku D50 podporuje SD karty o kapacitě 4GB v manuálu je pouze uvedený systém souborů DCF a DPOF.
Dík
SD do 2GB
D50 jsem měl a fungují pouze klasické SD do kapacity 2GB. Karty s větší kapacitou, případně s označením SDHC nefungují;-)
SD
Manuál Nikon D50 str. 11-12 uvádí Secure Digital, to je SD karty a na str. 114 "Schválené typy karet" mají napsáno do kapacity 1G.
Jestli zvládne SD karty o větší kapacitě (2G místo uvedených 1G) nevím, protože někdo o tom už někde psal, že dal do digitálu kartu o stejném typu, ale s větší kapacitou a při focení problémy nebyly, ale s následným kopírováním do PC nebyly fotky čitelný.
Když to jde, tak karty připojovat přes čtečky než kopírovat přímo z foťáku. Nemusí se OS domlouvat s kompatibilitou daného typu foťáku a můžou tím být odstraněny problémy "nečitelnosti" z karty, ale jen za předpokladu že s tou čtečkou si OS rozumí už z dřívější doby !!
Karty o kapacitě 4GB (a víc) mají označení SDHC a ty v manuálu nejsou napsány, tak to na ně nepojede. Já zkoušel do jiné značky digitálu dát místo 2G SD karty (jediný doporučený typ i kapacita) 4G SDHC a nevzal ji vůbec.
2GB je OK
2GB SD karty různých značek jsem kdysi v D50 zkoušel. Je to zcela bez problémů.
SDHC (tzn. >2GB) karty oficiálně podporuje až D40. Některé SDHC karty v D50 mohou fungovat, pokud využijete nějaký trik (formátování v PC místo foťáku, atd). Ale každý takový workaround znamená zadělávání si na problémy.
RAWy z D50ky jsou malé, takže mezi 2GB a 4GB kartou není až takový rozdíl. Koupil bych si několik levných 2GB karet.
