Stalo se mi to nedávno taky.
Stalo se mi to nedávno taky. V jeden den bez vyndání karty byly fotky střelím do 14:00 ve složce 100D3100 a pak ve složce 101D3100, ale číslování pokračovalo v pořádku dál. Tu složku 101D3100 jsem smazal a on pak zase dál pokračoval jako před tím ve složce 100D3100.
No a teď jsem dal kartu do PC a ejhle, mám tam dvě složky, ale to díky tomu, že jsem dnes přesáhl 9999 fotek :-).
A není to úplně jedno, jestli
A není to úplně jedno, jestli je to složka 100 nebo 101? Popravdě nevím, po kolika fotkách nebo GB se mění složka, ale někdy mám na kartě i tři. A vo co go? Je mi to jedno.
Ano, je to jedno. Ale problém
Ano, je to jedno. Ale problém je, když ti nacpe do více složek fotky s překrývajícími se čísly, bo to pak nesloučíš bez přečíslování do jedné složky. A vo to go.
Tak si uděláš jinou složku,
Tak si uděláš jinou složku, nebo podsložku, nazvanou třeba stejně jako ta na kartě, to přece není žádný problém. Děláš tady z komára velblouda.
Tak se mi tedy naštěstí v
Tak se mi tedy naštěstí v Total Commanderu přejmenovat soubory dle data a času pořízení a sloučit pak do jedné složky. Mám fotky v řadě za sebou, no sláva ..... !
nefotil jsi pouze 3 dny?
nefotil jsi pouze 3 dny? nebo-li s kazdym novym datem se vytvori nova slozka?
Právě že ne ... datum se
Právě že ne ... datum se prolíná. Taky jsem si to myslel....
mas nastaveno: menu-symbol
mas nastaveno: menu-symbol tužky - písmeno d - na d7 File number sequence a nastavit na ON ?
d7 File number sequence OFF
to je nastaveni, ktere pri
to je nastaveni, ktere pri kazdem vyjmuti karty zacne pocitat snimky nanovo...takze zapni ON a bude ti to snimky nacitat porad +1 az do 9999 bez vytvareni nove slozky. Pri dovolene v Italii, nevyndaval jsi treba karty?(kontrola foto v PC a pod...)
viz manual: d7 File number
viz manual:
This ensures your file numbers keep counting up.
Nikon goofed, and left it OFF by default. Left this way, you'll start from DSC_0001 every time you reformat a card. Over time you'll have hundreds of photos on your computer all called DSC_0001. It will drive you crazy and it will be too late to do anything about it.
Please reset this to ON for sanity's sake.
If you ever do want to reset to DSC_0001, use the Reset option.
Zvlášní je, že fakt ne. Neměl
Zvlášní je, že fakt ne. Neměl jsem sebou noťas an nic jinýho ..... Jen jeden foťák a jednu kartu dva objektivy (vliv to nemělo) ...
Mockrát díky !!!!!!
Mockrát díky !!!!!!
tusil jsem, ze napises, ze
tusil jsem, ze napises, ze jsi ji nevyndaval...
pak me napada jeste jedna vec..a to, jestli Ti fotak nedava najevo, ze je neco v neporadku...karta se pripojuje, odpojuje..vadne kontakty, vadna karta a pod. Ale strasit nechci, treba s timto nastavenim bude vse ok:)
Nestraš :) Ale něco v
Nestraš :) Ale něco v pořádku asi není ....
