Tak tady je ten metr: exp
exp 1/100
55mm
f/5.6
ISO 200
http://s7.postimg.org/kq2o5j5ez/metr1.jpg
exp 1/100
35mm
f/4.5
ISO 200
http://s17.postimg.org/gcipsp7fj/metr2.jpg
exp 1/100
18mm
f/3.5
ISO 200
http://s27.postimg.org/cuze7gc9f/metr3.jpg
Zkoušel jsem ještě nějaký test, až jsem si uvědomil, že bych měl počítat dle vlastních limitů a ty jsou:
- maximální prostor pro focení má délku 1,5m
- focené objekty mají hloubku cca 60cm
Jaké by tedy mělo být nastavení pro celý ostrý objekt, pro cca ohnisko 35mm (ideál aby se mi na fotku objekt vešel).
Díky
Na Vaší otázku je odpověď
Na Vaší otázku je odpověď třeba tady?
http://www.dofmaster.com/dofjs.html
Hledejte výraz hyperfokální vzdálenost.
Na těch snímkách máte v prvním případě zaostřeno na cca 86,5cm, druhá fotka cca 75cm, třetí - vůbec nevím.
Nemůžete mít dvě proměnné, když hledáte chybu. V tomto případě clona a ohnisko. Pracujete se stejným ohniskem.
Pokud potřebuje hloubku
Pokud potřebuje hloubku ostrosti 60cm je hyperfokální vzdálenost zbytečností.
Myslím si, že už nad tím
Myslím si, že už nad tím příliš mnoho teoretizujeme. Zkusím napsat jak bych konkrétně postupoval.
Položil bych si někam ten metr tak, abych mohl fotit na časy cca 1/60 (dostatečné osvětlení). Foťák na stativ, plně otevřenou clonu a na různých ohniscích bych to stále zaostřoval třeba na 100cm na tom metru. Došel bych do stavu např. :
1) je to ostré, ale má BF,FF
2) není to dostatečně ostré
3) je to O.K.
1) Řešil bych korekci BF,FF, nebo reklamaci
2) Pokračoval bych testováním ostrosti
3) Pokračoval bych na dalších clonách, ověřil bych ostrost, prohlédl bych mechanicky objektiv, jestli se to neprojevuje jen při nějaké vůli např. v zoomu atd.
V první řadě bych vyzkoušel
V první řadě bych vyzkoušel jestli foťák v kombinací s tímto objektivem netrpí FF nebo BF. Já např. na D7100 musím dávat korekci +8 až +18 což se u D3300 nedá. (Zvažuji po domluvě servis)
Jenom poznámka: z teorie
Jenom poznámka: z teorie vyplývá, že pokud na něco zaostřím, tak ostré je to kus před a kus za rovinou ostrosti, s tím, že pro případ D3300 f=38mm, předmět ve vzdálenosti 1m a clona=22 je pření část ostrá od 93cm a zadní část do 108cm.
U f=22 je taky potřeba zvážit, že už se začíná projevovat difrakce.
http://www.dofmaster.com/dofjs.html - pro D3300 zvolte CoC: 0,005-0,006 (pixel má hranu 0,004mm)
Není možné, aby jste měl
Není možné, aby jste měl zaostřeno na vzdálenost 1m, clona 22 a rovina ostrosti byla rozložená téměř ve stejném poměru dozadu i dopředu ( 7cm dopředu, 8cm dozadu).
(Správnost výpočtu toho kalulátoru z odkazu jsem neověřoval, ale v případě, že to počítá cca správně, tak jsou dobře hodnoty, které uvádí lucer 249.)
Zvláštní, co dělám blbě?
Zvláštní, co dělám blbě? https://picasaweb.google.com/lh/photo/s0XVB_xmvEEQapJidI_U8p53kIeiBhMKOT...
Pravda, bal jsem CoC jako
Pravda, bal jsem CoC jako kolečko kolem pixelu, což asi není správně. Je potřeba trochu laborovat s bayerovou maskou a AA filtrem. Takže máte pravdu, je to tochu jinak.
Proč do té první řádky
Proč do té první řádky nezadáváte přímo DX tělo Nikonu?
( nebo hodnotu CoC 0,02. To vychází stejně. Při CoC 0,005 je to nereálné a poměr ostrosti se potom rozloží na těch 46% dopředu, 54% dozadu od roviny zaostření)
V tom předchozím odkazu do
V tom předchozím odkazu do horního řadku napíšu D3200 tomuto nerozumím.
Při těchto parametrech tam
Při těchto parametrech tam vidím od 0.77 do 1.43m.
zeptám se na dvě věci, jakým
zeptám se na dvě věci, jakým objektivem je to foceno, jaká je tedy minimální zaostřovací vzdálenost objektivu. Ale tam asi problém nebude. Ovšem víc mě zajímá, jak je nastaven AF, tedy měření AF, je tam nastaven AF na jednotlivý bod? Není nastaveno na automatický výběr AF? Mám pocit, že je zaostřeno plošně a tedy zejména na ty kontrastní hrany té skříně. Když bych to chtěl opravdu poctivě otestovat, tak stativ, clonu alespoň f8, AF na jednotlivý bod AF a ostřit na prostřední předmět. Pak to musí vyjít. Možná by nebylo od věci říct, jaký tam vycházel čas expozice.
Objektiv AF-P VR 18-55 AF
AF Single Point / Single servo
Použil jsem stativ i remote control
Ostřil jsem na prostřední předmět
Expozice 2.5 sec
2,5s je příliš dlouhá
2,5s je příliš dlouhá expozice, aby jste bez předsklápění zrcátka atd. tohle mohl posoudit.
( K tomu objektivu je třeba napsat jakým ohniskem to bylo focené a vzdálenost prvního předmětu od objektivu. Ostřete na první předmět, ne na ten prostřední, AF Vás upozorní, jestliže to bude tak blízko, že nebude možné zaostřit)
Ohnisko bylo 38mm, vzdálenost
Ohnisko bylo 38mm, vzdálenost cca 1m. Na první předmět se dalo v poho ostřit.
Dejte tam ten metr, něčím to
Dejte tam ten metr, něčím to víc nasviťte, použijte kratší čas... a zkuste dát znovu fotky. (Kombinace těla a objektivu může vykazovat BF, pozorujte to na tom metru. Možností proč to tak je, je zatím ale mnoho).
Aaaa chyba. Opraveno, díky
Aaaa chyba. Opraveno, díky .-)
Máte zaostřeno cca na střed
Máte zaostřeno cca na střed obrazu. Se zyšující se clonou hloubka ostrosti skutečně vzrůstá. To můžete pozorovat na těch skleničkách vzadu ve vitríně.
Zkontrolujte si na objektivu od jaké minimální vzdálenosti je možné zaostřit.
Takhle to vypadá, že první předmět na stole je příliš blízko k objektivu.
Položte na stůl dlouhé pravítko, vytažený svinovací metr...., vyfoťte to znovu, dejte sem snímky, napište jakým je to objektivem a napište vzdálenosti předmětů od přední čočky objektivu ( hlavně vzdálenost toho prvního předmětu)
Vzdálenost byla cca 1m. Min.
Vzdálenost byla cca 1m. Min. vzdálenost 0.25m.
Test s metrem je super nápad, zkusím .-)
Když si zkusíte otevřít ty
Když si zkusíte otevřít ty odkazy co jste dal jak velké fotky vidíte?
