Žádost o radu
Autor: Rady-Nikon
30. Červenec 2023, 08:12:37
Zdravím a prosím o radu. Mám Nikon D7500 a před časem se mně začala při kontrolním zobrazení fotografie na displeji přes fotku zobrazovat tabulka s daty (viz foto na Rady-Nikon album), takže vidím prd, jak je fotka kvalitní. Ač jsem procházel všechny možné návody, nezjistil jsem, jak se tabulky zbavit. Často používám popruhy pro dva fotoaparáty, takže se tím boucháním o boky mohlo něco zapnout. Ale co a jak s tím pryč? Víte někdo, co s tím? Díky.
Možnosti náhledu snímku se
Možnosti náhledu snímku se přepínají tím křížovým otočným ovladačem vpravo na zadní stěně vedle displeje. Přepíná se to stiskem nahoru, dolů, vlevo, vpravo. Jsou tam mikrospínače, mohlo se to přepnout a mikrospínač zůstal potom nefunkční.
Zkuste pomačkat ten křížový ovladač do směrů, nouzové řešení by bylo dát celý foťák do resetu základního nastavení.
Děkuji za radu, ale nakonec
Děkuji za radu, ale nakonec jsem přišel na to, v čem byl háček. Jak mám fotoaparáty na kšandách, tak např. při běhu (fotím reportážní foto hasičský sport) jak chytnu tělo aparátu tak a prostě se stalo, že jsem otevřel menu, dostal se na možnosti zobrazení při fotografování a vybral položku, která začala zobrazovat onu tabulku, viz fotografie zde v klubu. Vše nevědomky, náhodně. Kdybych chtěl, tak se mně to nikdy tak bleskově nepodaří.
