A nebo to jeste muze byt ze
A nebo to jeste muze byt ze Nikon D7100 ma svoji pamět na ukladani druhu objektivu tak jeste tam by mohla byt nejaka zrada
napíšu vám zprávu, napadl mě
napíšu vám zprávu, napadl mě takový pokus. Koukněte do zpráv.
To bude něco s kontakty mezi
To bude něco s kontakty mezi tělem a objektivem. Očistit či reklamovat. Je to sice foťák z Japonska, ale že by tam byl malý Samo Sato určitě ne, nic se samo v nastavení nepřeplo, pokud jste to neudělala vy.
Ještě mě napadlo, máte objektiv AF-D? Tedy bez vnitřního motorku, že musí používat ostření z těla? Tím by se mohla zjistit možná chyba s kontakty.
Bohužel v tomto to není :/
Bohužel v tomto to není :/ ale děkuji
Na objektivu je přepínač
Na objektivu je přepínač MF-AF, Na těle je obdobný přepínač. Oba musí být v poloze AF.
Zkoušela jsi jiný objektiv?
Ano zkoušela, objektivem to
Ano zkoušela, objektivem to není. Muselo se něco přepnout v nastavení, není to poprvé co se mi tohle stalo. Někdy to naskočí znovu samo. Jindy ne :/ no a to je právě ten případ. Stane se mi to většinou když často měním objektivy. Něco se v nastavení přepne a nevím co :/
Zkuste to ještě lépe
Zkuste to ještě lépe specifikovat nebo vypozorovat. Stane se to bezprostředně po výměně objektivu? Tedy ostří to ok, vyměníte za jiný objektiv a neostří? Nebo fotíte, ostříte a z ničeho nic si to vzpomene a přestane ostřit? A co display v okamžik projevení problému? Nesvítí na displeji nějaký chybový znak? A když to neostří a vy přesto zkusíte exponovat, jde to?
Ano přesně tak. Fotím, fotím,
Ano přesně tak. Fotím, fotím, a najednou si vzpomene a přestane. Žádný chybový znak nesvítí. Všechno se zdá být v pořádku. Nestane se to vždy. Nedá se to vypozorovat. Začalo se to stávat až když jsem si koupila nový objektiv a začala ty dva mezi sebou střídat. Vždycky jsou správně dosazené. Někdy se nic nestane a mohu normálně fotit, ale někdy (například včera) jsem fotila a z ničeho nic přestal ostřit.
a zase se sám po chvilce AF
a zase se sám po chvilce AF rozběhne?
Ne od včerejška se už
Ne od včerejška se už nevzpamatoval. Když se mi to stalo poprvé tak ano. Ale teď ne. Tak si právě myslím, že to bude v nastavení. Fotoaparát mám nový, takže se v tom ještě moc nevyznám. Proto, jsem chtěla radu zda by se to dalo nějak nastavit v nastavení?? Nebo je to prostě závada a jít rekvamovat fotoaparát či objektiv :D :(
https://www.flickr.com/groups
https://www.flickr.com/groups/nikond7100/discuss/72157635111372122/
Zkuste ještě foťák dát do
Zkuste ještě foťák dát do defaultního nastavení, jde to někde v menu. Pokud to neostří už vůbec, poslat do servisu. Jo a zkuste ostřit přes Liveview, ale předpokládám, že to bude stejné. Zkusil bych někde ještě ten AF-D, ale asi je to ztráta času, prostě reklamace. Jo a zkuste ty objektivy na jiném těle, tím vyloučíte chybu v objektivech. Ale že by se pokazly oba dva stejně je malá pravděpodobnost.
pokud to dělá na více
pokud to dělá na více objektivech, tak to objektivem nebude. Ale pokud by to bylo v nastavení, tak to buď pojede nebo nepojede. Ještě se zeptám, když máte novou mašinku, tak jste si třeba hrála a různě zkoušela v menu nastavovat a různě zkoušet co a jak? Takže si myslíte, že jste to mohla přepnout? ale moc se mi to nezdá :-(
To skoro vypadá na nějaký
To skoro vypadá na nějaký problém s elektrickým spojením těla s objektivem. Zkusil bych lihem vyčistit kontakty objektivu a v těle. Nebo pokud se to stane, tak sejmout a znovu nasadit objektiv. Pokud to ale nepřestane vypadá to na závadu.
