Zobrazení fotografií ve foťáku na pc
Autor: stanikslav
25. Listopad 2013, 21:40:11
Dobrý den, prosím o radu. Po připojení fotoaparátu (Coolpix7100) do pc a otevření zařízení ve win xp
v umístění Tento počítač se mi většina fotografií zobrazí dvakrát. Pokud chci fotky kopírovat do pc, musím pracně vyhledávat tyto duplikáty a označovat jen jednu. Nevíte někdo proč k tomuto dochází? Ve foťáku mám nastaveno ukládání jen do jpg.
Díky za rady. Standa
I onceCoach Outlet Onlinefor
I onceCoach Outlet Onlinefor success because we do notCoach Factory Outletlisten. Challenge yourself to Coach Outletlisten more than asked the DirectorCoach Outlet Onlineof MarketingProfs.com what she thoughtCoach Outlet Storemade her Twitter handle so popular;Coach Outlet Store Onlinefor someone who isn’t famous,Coach Outlether following is impressive. Here’sCoach Factory Onlinethe conversation @BigRyanPark To Coach Factory Outletalways try and respond, and to listenCoach Outletmore than you talk. That’s goodCoach Factory Outletadvice for life, actually. Not Coach Outletjust Twitter.— Ann Handley Coach Outlet Store(@MarketingProfs) November 12, 2013Coach Outlet Store OnlineBuild On The Fact That You HaveCoach Outlet OnlineEnough.Let’s connect the dots. True Religion JeansLearning the art of contentment canTrue Religion Outlet lead to lower stress levels; lower True Religionstress levels leads to higher brainMichael Kors Outlet Onlinefunctionality; it is more likely thatMichael Handbags Outlet you are successful when you are Michael Kors Outlet Store Onlinethinking straight. If you build onMichael Kors Outlet Stores the fact that you have enough and Chanel Outlet Onlinelearn the art of contentment, youLouis Vuitton Outlet will go places (and people will Louis Vuitton Handbagsfollow).
Tak nakonec pomohl formát
Tak nakonec pomohl formát karty. Udělal jsem 20 fotek a dobrý. U předchozího foťáku jsem běžně mazal nejstarší fotky v připojeném foťáku k pc a niky žádný problém. Tak mám zkušenost. Jinak ještě pro doplnění, ty fotky se zobrazovali se stejný číslem a u dablu bylo navíc (1).
Díky všem. Standa
Zajímalo by mě, jestli by ty
Zajímalo by mě, jestli by ty soubory xxxx(1).jpg na kartě byly, kdyby si napřed kartu ve foťáku zamkl a až potom připojil foťák s kartou v sobě (zamčenou) k PC. Jestli je na vině sada foťák-SD karta nebo počítač, který si s nějakým problémem nějak poradil. Nechce se mi věřit, že taková blbost by pomohla, tak držím palce.
Pro začátek připomenu, VŽDY
Pro začátek připomenu, VŽDY (!!!) formátuj kartu v tom foťáku, ve kterém na ni budeš následně fotit, to je základ úspěchu. NEformátuj a ani kartu nemaž v počítači, ztráta času, formát ve foťáku je otázka mžiku (vlastně neformátuje, jenom smaže info, že tam fotky jsou). Setkal jsem se s kartou (dřív šlapala), co byla naformátovaná v počítači (což udělal známej, pak přišel, že mu hapruje) a nechtěla jít naformátovat ve foťáku, kde byla a nebyla, ale možná byla špatná nebo shoda náhod, nevím.
Nenaformátovaná karta (či jinak poškozená) způsobí, že foťák začíná pomalu haprovat při zápisu, čtení, čím víc fotek, tím častěji na chvíli "zatuhne" až nekomunikuje vůbec. Udělá některý fotky poškozený (obrázek je sice uloženej, ale nekomplet vyfocenej, část záběru chybí, přesto čitelnej i v PC), ale taky fotky nečitelný jak ve foťáku, tak v počítači, ale že by se duplikovaly? No, vše je snad možný, je to jenom stroj.
Ať je to jak chce, NEJDE, aby se udělala kopie se stejným názvem a stejnou příponou co aparát zná. I poblblej (haprující) systém neuloží stejný soubor bez přejmenování nebo přepsání do jedné složky, takže nějakej rozdíl v názvu (se stejným záběrem) musí být, kterej potom v počítači musíš vidět.
Sice píšeš, že fotíš JEN (!!) do jpg, ale taky píšeš, že VĚTŠINA (!!) fotografií se ti zobrazuje v počítači 2x. Pro to mám troje vysvětlení:
* fotíš do RAWu (přípona NEF) a JPG zároveň, aniž by si to věděl, což se mi taky stalo, zapomínám, přesto ve foťáku se zobrazuje jenom JPG, RAW (NEF) je skrytej, ale při mazání se smažou oba soubory !! Ve ViewNX2 jde nastavit, že chceš ukazovat obě přípony nebo jenom jednu z nich. Operační systém Windows ukazuje oboje.
* fotíš sériově, což na dva pravidelný snímky musí být cvik, ale jde to. Naopak s nastavením na sériové snímání není problém vyfotit jeden snímek. Stalo se mi, že jsem si nevšiml nastavení z minulého dne, týdne a pak jsem se divil, když to najednou "kulometovalo".
* porouchanej softwer foťáku
Pracně fotky v PC (myslím tím přes okna Windows) nemusíš vybírat, nahoře v liště zvol Zobrazit / Podrobnosti a pak dole v okně zmáčkni Typ a máš vše seřazený podle přípony (když máš JPG a NEF)
Foťák k PC nepřipojuj, vytáhni kartu, vlož do čtečky a i okna Windows jsou na přenos rychlejší než napřímo.
Ano, ve foťáku to vidím
Ano, ve foťáku to vidím jednou. Zkoušel jsem i originál soft WiewNx2 a tam se to neděje, ale zase přijde mi to takový zdlouhavý.
Vyzkouším ještě formát karty a dám vědět.
Reinstalaci jsem nedělal, mám ten foťák teprve 3 měsíce. Zatím díky.
1) ve foťáku to vidíš
1) ve foťáku to vidíš jednou?
2) přeformátování paměťové karty si zkoušel?
3) reinstalace software k fotoaparátu proběhla?
