Capture NX-D zdarma
Autor: vormen
25. Únor 2014, 09:25:20
no konečně bude něco lepšího než viewNX od nikonu zdarma! ještěže jsem si to dřív nekoupil ,to bych byl asi pěkně naštvanej
http://digiarena.e15.cz/novy-nikon-capture-nx-d-pro-vsechny-zdarma
asi to nikoho nezajímá, ale
asi to nikoho nezajímá, ale už měsíc je ke stažení novější verze beta verze. hrál jsem si s tím celej víkend a pro mě je to dobrý. rychlost pohodová, oproti viewNX funkce navíc, stabilní. akorát pořád mi vadí to ukládání změn do ext. souborů :-(
Já si to stáhl, ale asi mi to
Já si to stáhl, ale asi mi to nešlo nainstalovat či to po mě něco chtělo, tak jsem to smazal a už se k tomu nevracel.
KROK VPŘED, DVA KROKY VZAD Za
Za svou osobu mohu konstatovat:
Krok vpřed, dva kroky vzad.
Špatné zprávy:
- opět jednom v angličtině, což bude pro mnohé (většinou starší generace) dost velkou nevýhodou a to včetně nápovědy či příručky v PDF formátu, která je sice interaktivně udělána, ovšem vytisknou ji bude asi problém (pokud by někdo chtěl),
- zrušení U-point technologie, což byla stěžejní funkce NX-2, která ušetřila hodně práce ve Photoshopu. Její zavedení do NX-D se neplánuje, pouze bude prý možné otevřít soubor upravený U-point technologí v NX-2 v některých budoucích verzích – v současné době sice takto upravený soubor otevřít jde, ale změny provedené pomocí U-point jsou ignorovány
- veškeré změny jsou ukládány ve formě téměř textových souborů – znamená to další tisíce souborů, se kterými bude nutné pracovat. Nyní nestačí přesunout jednoduše NEF na jiné místo a znovu jej otevřít, je třeba k němu založit správně pojmenovanou složku a do zkopírovat i soubor úprav – to je ovšem hujeřina (NX-D silně připomíná SW pro Sony či Samsung – patrně stejný výrobce – Silki Pix?) Nikon to odůvodňuje tím, že nedochází k „destrukci“ RAW souborů a veškeré změny jde vrátit zpět (jako kdyby to doposud v NX-2 nešlo na jeden klik myší). Stejně tak další důvod, že pokud dříve zavřu program, než jsou provedené všechny změny na upravovaném souboru, je silně přitažen za vlásky
- Nikon negarantuje, že změny, provedené v beta verzi NX-D budou načteny ve finální verzi (patrně proto, že může dojít ke změně struktury doprovodných změnových souborů?)
- nefunguje transfer přes kabel přímo z fotoaparátu – osobně jsem to nikdy nepoužil, ale dle tvrzení Nikonu má být k tomuto účelu používán nadále SW VIEW NX (???)
- po vydání oficiální verze (má to být někdy v létě, protože beta má fungovat jenom do září 2014), bude zastaven další vývoj (= aktualizace pro nové fotoaparáty) NX-2 – tj. pro otřevření NEF souborů z fotoaparátů vyrobených v příštím roce nepůjde použít – pro ty, kteří se jej koupili letos či v loňském roce je to dosti špatná zpráva a toto považuji od Nikonu za velmi nesolidní jednání, protože při změně zrcadlovky na novější typ v dalším roce jim bude NX-2 na…..
- zcela ignoruje úpravy provedené v NX-2!!! To znamená, že pokud jste v minulých letech měli upravené NEFy v NX-2, tak o ně v NX-D zkrátka přijdete a musíte si je udělat od začátku,
- při spuštění NX-2 z NX-D přes ikonu APP se snímek zkopíruje jako TIF do složky Obrázky a také se tak v NX-2 otevře:) – k čemu by mi to bylo, nevím.
Dobré zprávy:
- NX-D je zdarma – trochu mi to kazí vědomí, že NX-2 měl být k zrcadlovkám zdarma od samého počátku
- na mém počítači svižnější než NX-2 a zatím padá pouze na některých JPG, které ovšem otevře i Zoner naprosto OK. Je zde řada drobností, které jsou daleko lépe vyřešeny než v NX-2 či v NX-2 nebyly vůbec (např. porovnání snímků). Rychlejší je i kopírování úprav na další snímky (prakticky okamžité, protože k NEFům se pouze založí další konfigurační soubory).
- uživatelské prostředí patrně ještě dozná některých změn, zatím to ovšem vypadá, že programátoři nejsou nuceni se SW pracovat – najít některé funkce, které se používají neustále, je detektivní pátrání a některé jdou nastavit jenom skokově – např. zesvětlení stínů a o tom, že by pod sebou bylo možné nastavit korekci EV, stíny, světla, saturaci a kontrast ani nemluvě.
Můj závěr nad betaverzí – takto ne. Pro mne je to jednoznačný krok zpět. Věřím, že některé funkce budou ještě přepracovány a vzhled dozná také úprav, ale ukládání změn do dalších zvláštních souborů mne dokáže odradit samo o sobě.
Program v PC nemám, na bety
Program v PC nemám, na bety nejsem stavěnej, nepotřebuju mít na disku další marast, kterej by fungoval jenom do konce září, ale podle toho, co jsem přelouskal na www a podle tvé recenze mi dva kroky zpět připadají málo. Spíš tři až čtyři. Už vyloučením U Pointů jde program hodně do kytek. Někdo je nemusí, ale co jsem měl možnost vyzkoušet, perfektní vychytávka na místní úpravy a nejen na ně. Nik Software je na nich založen také. "To není dobrej nápad, Vladimíre ..."
Jazyky mají být rozšířeny a snad i ten náš se objeví, ale spíš ne. U DSLR se taky pochlapili, proč by ne u softu, tak doufejme.
No a ještě jednu věc jsem asi "vyčetl", šlape (a možná i bude) jenom na Windows 7 a 8.
Neví někdo, čím je způsobena
Neví někdo, čím je způsobena tato chyba při spuštění programu CNX-D - "To use a trial version,your computer needs to have access to the Internet"...? Připojen k internetu jsem kabelem na stálo, ale nemůžu program spustit a vyzkoušet :( .... Používám zakoupený windows 8 resp. po upgradu 8.1. Děkuji
Nemáš někde v nastavení
Nemáš někde v nastavení windows zablokovaný přístup k webu Nikonu -například takto ?
in file "hosts (c: \ WINDOWS \ system32 \ drivers \ etc \ hosts)"
127.0.0 sams.nikonimaging.com
0.0.0.0 sams.nikonimaging.com
Nebo zda ho nemáš bloknutý ve firewallu?
Jinak má zkušenost - NX-D vyžaduje přístup k portálu Nikonu pouze při prvním spuštění, pak už to asi jede i bez něj.
No při otevření souboru hosts
No při otevření souboru hosts např. v pozn. bloku tam přesně na konci tyhle 2 řádky mám
127.0.0. sams. nikonimaging.com
:) jak z toho ven? :) Jinak děkuji za radu...
Je třeba ty řádky vymazat,
Je třeba ty řádky vymazat, nebo před ně přidat znak, který je zneplatní ( mám dojem že to je #.
Pozor! ty řádky u tebe mohou mít nějaký důvod ( nebudu to tu rozebírat ). Takže si udělej zálohu toho původního znění. Potom ty řádky vymaž. Spusť NX-D - měl by naběhnout. Pak NX-D vypni a můžeš se vrátit k původní verzi toho Hostu. NX-D by pak měl fungovat - myslím si, že si na ten web šahá jen při prvním spuštění. V době kdy budeš mít ten host s vymazanými řádky tak nespouštěj žádný jiný program od Nikonu ( pokud nějaký máš ).
Ano děkuji, pomohlo, vymazal
Ano děkuji, pomohlo, vymazal jsem ten soubor-spustil program-zpětně nahrál soubor a už to fičí....díky
v administrátorským režimu je
v administrátorským režimu je smazat a uložit a možná i restartovat komp.
Později, je-li třeba, to tam zase stejným způsobem vložit.
Protože tahle Beta-verze
Protože tahle Beta-verze neběží na PC,ale na netu.
Je to trošku OT, ale zeptám
Je to trošku OT, ale zeptám se právě v souvislosti s NX-D resp. NX-2... Prosím o radu, jakým postupem nebo filtrem a v jakém programu lze docílit podobných úprav jako níže ? Stačí na to NX2/NX-D ?
http://img.geocaching.com/cache/dd9fd4d0-3c27-40df-ba08-76fa420dfc2e.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8470/8096741356_9d7e79c752_n.jpg
http://farm3.staticflickr.com/2677/4388493434_1ba5a71bb6.jpg
http://www.alikfoto.cz/galerie/svatebni/#img-4447-jpg
Tohle je skládání fotek s
Tohle je skládání fotek s různou expozicí. Někdy se tomu říká HDR. Jsou na to speciální programy např. Photomatix, ale myslím, že to umí i nějaké poslední verze Zoneru. Nicméně uvedené ukázky jsou spíš příkladem jak by to vypadat nemělo ;)
Díky za tip, HDR mám ve
Díky za tip, HDR mám ve foťáku, tak to vyzkouším. Nikdy to po mě nikdo nechtěl, až teď, tak se snažím dopídit, jak by to mohlo jít udělat, jestli na to není nějakej filtr nebo postup. Ani nevím, jak takový snímek resp. úpravu vlastně nazvat, popsat... (proto jsem radši vložil odkazy)
Ve foťáku neuděláte nikdy
Ve foťáku neuděláte nikdy takové úpravy jako ve speciálním SW.
Tak jsem ho jen tak letmo
Tak jsem ho jen tak letmo vyzkoušel a mám pocit, že oproti NX 2 to bude dost omezené. Po té co jsem začal používat NX 2 jsem už téměř nepoužil Photoshop, ale u NX D mám pocit, že Photoshop zase přijde k užitku.
Takže NX 2 určitě zatím mazat nebudu :-)
tak jsem ho taky zkoušel,
tak jsem ho taky zkoušel, funkce pro mě dobrý, ale přijde mi to strašně pomalý. neměl jsem na to moc času, tak jsem nenašel jestli se dá zobrazit jen náhled rawu. mně to překroslovalo a zobrazoval přímo raw a to byla věčnost. pc má pentium G645 tj. tuším 2x2,9GHz a 8GB RAM, win 8.1 64 bit a oproti viewNX je to strašně pomalý. je to zatím beta, tak snad plná verze bude rychlejší. jinak jsem s funkcema a kvalitou výstupu spokojenej
suhlas...pomale az hroza
Strašně pomalé, doufám, že
Strašně pomalé, doufám, že ostrá verze bude rychlejší. Jinak by vyhovoval.
Houghs: Právě proto z toho
Houghs: Právě proto z toho nejsem moc nadšený ;) CNX-D není plnohodnotná náhrada CNX2. Bohužel.
tak jasně, že to nebude
tak jasně, že to nebude nikterak nabušený, ale oproti vievNX to bude markatní zlepšení pro amatéry jako jsem já a zoner byť za pár korun má příšernej převod z rawu, takže se fakt těším.
Já z toho zas tak nadšený
Já z toho zas tak nadšený nejsem. Je to podle mě jen náhrada View NX. Capture NX2 umí vrstvy i selektivní výběry což z něj dělá poměrně komplexní nástroj vhodný i pro složitější úpravy fotografií.
Jenomže po uvedení oficiální
Jenomže po uvedení oficiální verze Capture NX-D bude podpora Caputure NX2 ukončena. To znamená, že RAW z novějších foťáků už v NX2 upravit nepůjde.
A pokud už původní verze
A pokud už původní verze nebude podporována, tak ta nová by ji měla plnohodnotně nahradit...
