Camera Control Pro
Autor: Vejr
17. Srpen 2008, 08:04:48
Mate nekdo zkusenosti s timto softwarem? On je hrozne drahy, u Canonu jsem mel program ovladajici fotak z pocitace zdarma a ne za 5 tisic :-( Tak bych si ho pred koupi chtel alespon vyzkouset, jenze kdyz jsem si ho stahnul a nainstaloval. Ale nevidi mi fotak...
No mě to dělalo s D60 taky
No mě to dělalo s D60 taky musel jsem updatovat na verzi 2.2.0 ta mi funguje.
windows
Chyba teda bude asi vo windowse:
aky mas fotak?
- mas zapnuty fotak po pripojeni cez kabel?
- detekuje ti fotak to ako dalsi disk?
skus po pripojeni pockat 1 min a tak zapni camera control
re
Ve Windows to nebude, nebot je nepouzivam :-D Jedu na MacOS X. Vse ostatni funguje. Systemove sluzby s nim normalne komunikuji i pres MassStorage i pres M/P. Ale Camera Control Pro ho nevidi...
tak to teda neviem - mac
tak to teda neviem - mac nepouzivam - nebude to inou verziou? (PC/MAC)
re
Nene, jina verze to neni, na Macu nejde poustet wokenni programy (tedy jde, ale ne primo). Zkousel jsem starsi i novejsi verzi. Mezitim se mi to jiz podarilo rozchodit, ale nevim proc to nekdy fotak vidi a jindy ne...
V kazdem pripade jsem si ten soft uz osahal. Bohuzel to nefunguje tak, jak jsem si predstavoval. Nejvic mi vadi, ze fotim "naslepo", tedy nevidim primo vysledek. Nastavim parametry, stisknu tlacitko a on nekam ulozi snimek. A take mi vadi, ze se da ostrit pouze autofocusem. Tim padem to zcela postrada smysl pro me pouziti :-( Navic za 5000 je to dost predrazene, na to, co to umi
camera control pro
Musíš přepnout v menu USB na MTP/PTP
re
Jo, na to jsem take po nejake dobe prisel, ale vysledek je porad nic - fotak nevidi... :-(
Nastavení foťáku?
Možná je to hloupý dotaz, ale jak je nastavený foťák? Nemýlým-li se, nesmí tam být pro USB připojení k PC dáno mass storage (kdy se chová jako USB disk), což se standarně používá, ale ta druhá volba - PTP. V tomto režimu jsem v minulosti nějaké demo úspěšně vyzkoušel na D50.
...zapomněl jsem dodat, že
...zapomněl jsem dodat, že se nejprve musí nastavit PTP, pak připojit foťrák a nainstalovat hodo systému jako nový hardware - jde také o používaný operační systém, tedy jestli ho (foťák) správně rozezná a jestli k tomujsou vůbec nastavená uživatelká práva.....
Nene, na MacOS X se zadny
Nene, na MacOS X se zadny novy HW nedela. Zkratka pripojis a pouzivas. Jak jsem uz psal, tak v PTP rezimu komunikuje s fotakem system i jine programy hned po prepnuti. Ovsem Camera Control Pro ho stejne nevidel. Po nejake dobe se mi podarilo, ze ho vidi. Ale neprisel jsem na to, na cem to zavisi.
Tema beru jako uzavrene. Program bohuzel neumi to, co jsem od nej ocekaval (zobrazovat to co foti a moznost ostrit) a na to co umi je predrazeny. Takze si ho kupovat nebudu :-(
no
Ale umí. Umí to. Stačí zapnou živý náhled pokud to aparát má. No a pokud ne, tak se udělá zkušební snímek, zkontroluje a vyfotí nový. Stejně je toto použitelné téměř výhradně při práci v ateliéru. V terénu poskakovat s notebookem a fotit přes něj se mi zdá minimálně šílené.
Jinak cena je opravdu šílená. I přesto, že funkčnost, především u nových D300, D700, D3 je skvělá.
