Nikon ViewNX 2.2.1
Autor: dluhos
3. Říjen 2011, 20:34:12
Nainstaloval jsem poslední verzi a nefunguje mi přidání labels a ratings k obrázkům. Funguje to někomu? Mám XP.
Vypadá to skutečně tak, že ve
Vypadá to skutečně tak, že ve verzi 225 je problém s "disky" vyřešen.
Tak jsem nainstaloval
Tak jsem nainstaloval poslední verze ViewNX2 i CaptureNX2 a v obou to už chodí korektně. Oprava trvala Japoncům 2,5 měsíce.
Mám stejný problém, jen s
Mám stejný problém, jen s jednou drobnou změnou, někdy to funguje a někdy ne. Dále jsem zjistil, že kromě přiřazení labelů a ratings nejde ani fukce rotaZná někdo řešení (upgrade na 2.2.3 nepomohl)
Mně to nefunguje nikdy,
Mně to nefunguje nikdy, nefunguje ani otáčení, ani vymazání. Když jsou fotky na místním disku v PC, funguje všechno jak má. Před asi měsícem jsem korespondoval s Nikonem v Irsku a v Holandsku, vyzobali si z mého počitadla nějaké údaje a řekli, že je to chyba SW a komise v Japonsku rozhodla, že se to bude řešit. Taky jsem včera nainstaloval 2.2.3 a zase to nefunguje (v popisu oprav to sice není, ale tajně jsem doufal). Tak jsem zase znovu ten problém oprášil na horké lince v Irsku, odinstaloval, vyčistil registry a nainstaloval zase verzi 2.1.2, kde všechno funguje. Ale nakrklo mě to.
Je to přesně tak jak píšeš
Je to přesně tak jak píšeš dluhoši, když je fotka na disku c: a d: pak to funguje a když je na e: (interní disk) tak to nefunguje. Ale čím to může být????
Něco tam soudruzi z Japonska
Něco tam soudruzi z Japonska při vylepšování pomršili. Ve staré verzi View NX2 i v nejnovější verzi Capture NX2 to funguje.
ViewNX 2.2.5
Mám problémy s touto verzí na Vistách, po spuštění program ihned padá po té, co najedu na stromovou strukturu počítače - soudruzi z Japonska zřejmě chybují častěji než bych očekával. Možná ale dělám chybu já, tak pokud někdo s tím máte zkušenosti, rád se poučím.
Zkuste odinstalovat, vyčistit
Zkuste odinstalovat, vyčistit registry pomocí utility Regsweeper od Nikonu (možno stáhnout na stránce podpory) a pak znovu nainstalovat. Nic dalšího mě nenapadá.
Presne tak. Odinstalovat,
Presne tak. Odinstalovat, vycistit registry pomoci Regswweperu a nainstalovat nejnovejsi verzi 2.2.5. Jestli vam to nepomuze tak mate nejaky problem s operacnim systemem. Muzete si vyjet spravu o systemovych informacich vaseho PC a kouknout jestli tam nejsou nejake errory.
Nefunguje
Pořád mi to padá, mám W Vista a padá mi to ihned po té, co se pokusím otevřít jiný adresář nebo disk než dokumenty. Zkusil jsem už úplně všechno od odinstalace balastu po spouštění v jiném režimu než Vista a pořád stejné.
