ViewNX reset číslování fotek
Autor: TomasRajtora
10. Březen 2014, 22:33:23
Reset číslování fotek pro každé stahování u ViewNX. Podle návodu má mít ViewNX v menu přejmenování při stahování volitelnou funkci, která toto číslování resetuje na 1. Měla by se jmenovat RESET TO 1 BEFOR EACH PROCESS. Tato funkce však v možnostech nastavení u nainstalované verze není. Poradí někdo jak toho resetu dosáhnout?
děkuji za odpověď
Možná je potřeba spustit
Možná je potřeba spustit Nikon Transfer. Bude to nejspíš v jeho nastavení. Pokud se to zresetuje vždy na 1 budou se názvy fotek v počítači dublovat. To mi přijde docela nebezpečné a nedělal bych to.
K dublování nedojde, protže
K dublování nedojde, protže součástí názvu fotografie je zároveň datum, tedy ve formátu Drrrrmmdd_nnn. Toto nnn ale musím vždy ručně nastavovat na 1, což je nepraktické (občas zapomenu). Podstata mého dotazu je ale v tom, že v nápovědě je tato funkce resetu na 1 uvedena dokonce s screen shot, ale ve skutečnosti ji tam nemám. Proto se pídím, zda se nepřesunula někam jinam. Děkuji za případný typ či radu
Spusť Nikon Transfer ve View
Spusť Nikon Transfer ve View NX2 - záložka Primary Destination - pak tlačítko Edit u položky Rename files during transfer - tam je pak možno zaškrtnout volbu Reset to 1 before each process.
tu volbu tam opravdu nemám -
tu volbu tam opravdu nemám - přesně na tom místě jak píšeš. Tam také dělám to nastavení přejmenování fotek při transferu, ale volba resetu tam není (v helpu o ní píší, tak jsem také zjistil, že by tam měla být). Kde by mohl být problém? Program verze 2.9.0 běhá na W7/32bit. Zkusím ho ještě přeinstalovat, ale moc si od toho nelibuji. Nejde mi do hlavy, že by tak jednoduše vypadla položka volby. Kdyby někoho něco napadlo dejte mi prosím vědět. Díky
