Doporučte freeware na RAW
Zdravím všechny, prosím o radu zkušenější z vás. Po letech s kompakty začínám se zrcadlovkou, co se týče zpracování fotek na PC zkušenosti mám, co je pro mě nové je formát RAW. Našel jsem na netu spousty programů, jak free, tak soft, ale také spousty názorů na jednotlivé produkty v pravdě pro osobu nepoučenou spaniswillage.
ad a) Rád bych si zkusil dělat s tímto formátem v pc, jen se mi nechce si hned kupovat software. Znáte nějaký vhodný freeware, chápu že nebude dosahovat kvalit profi programů, ale pro začátek by snad mohl stačit. Další úskalí je v mé jazyko-omezenosti, preferoval bych češtinu.
ad b) Pokud jste toho názoru, že freeware je natolik nedostačující, že je lepší koupit prof.produkt, doporučte prosím nějaký, který mluví česky, pokud vůbec takový je.
ad c) Dosahují softy od Nikonu nejlepších výsledků při zpracování fotek z Nikon fotoaparátů, nebo záleží spíše na umu a odbornosti výrobce toho kterého programu.
Děkuji za váš čas a rady.
View NX
Neni freeware ale je zdarma. A ma nikon barvy a vystup, ktery odpovida barvam co lezou z fotaku. Schazi mu nejvice retusovaci a odsumovaci funkce, jinak nic.
UFRAW - freeware
Určitě bych vyzkoušel UFRaw. Je v češtině a je free. Sám ho používám ku spokojenosti.
Něco zdarma - RawTherapee
Pokud chcete něco zdarma na zpracování RAW, koukněte se třeba na RawTherapee (http://www.rawtherapee.com/).
I když s tímto SW své fotky finálně nezpracovávám, používám ho na workshopech jako ukázku alternetiv k placeným SW.
1. Je zdarma
2. Výstupy jsou velice kvalitní (a to i při srovnání s takovými jako je Adobe Camera Raw), aplikace používá pro vlastní konverzi DCRaw.
3. Rozhraní aplikace je velice přehledné a intuitivní (pro pokročilé funkce je ale potřeba trochu studia :-)).
4. Výbornou vlastností je historie a systém snapshotů.
5. K dispozici je řada jazykových lokalizací (i čeština).
Zdravím, od vašeho doporučení
Zdravím, od vašeho doporučení zkouším rawtherapee a musím poděkovat, hlavně kvůli češtině je pro mě jednoduché se v něm zorientovat. Díky. Snad to bude krok k profi SW.
Děkuji za doporučení, určitě
Děkuji za doporučení, určitě zkusím. Dám vědět, jak to dopadlo.
Software
Na mnoho otázek sice neodpovím, protože jsem rovnou zakoupil komerční software. Ale k bodu c) ...
Osobně jsem zkoušel Adobe Lightroom, Apple Aperture, Bibble a Capture NX. Když jsem přešel na RAW, tak nejlepší výsledky dával Capture NX od Nikonu. Ne z toho důvodu, že by byl nejlepší, měl nejvíce funkcí, atp. Ale proto, že jsem s RAW začínal (a stále začínám) a tento program dokázal z fotografie vytáhnout to nejlepší bez dalších úprav hned na první pokus. V ostatních programech jsem měl pocit, že všechny fotografie jsou zašedlé, bez barvy, ... V některých více, v některých méně. Postupem času zjišťuji, že konečně začínám rozumět určitým pojmům, vím co znamenají, jak se fotografie změní při různých změnách nastavení a je "jedno", který z těchto programů si vyberete. Ve všech se dají udělat srovnatelné fotografie. Záleží pouze na požadovaných dodatečných funkcích a organizaci práce (= postup zpracování fotografie).
Všechny zmiňované programy nabízejí trial verze (obvykle 30 dnů). Stačí stáhnout, nainstalovat, vyzkoušet a uvidíte co bude nejvíce vyhovovat.
Hodně zdaru s RAW. Jak říká bratranec manželky - jsem rád, že mám zrcadlovku co fotí na film, protože nemusím trávit mnoho času zpracováváním fotografií na počítači. A s tím se nedá než souhlasit. Takže taky hodně trpělivosti :-)
Kometář bratrancovy manželky
rvojto, když dá bratranec paměťovku do labu, tak s tím taky nebude mít starost (akorát za to vysolí pár pětek) a naopak, pokud někdo někdy dělal zvětšeniny z barevného filmu, tak musí souhlasit, že čas strávený ve fotokomoře byl daleko větší než dnes u počítače, a možnosti ovlivnění výsledků byly nesrovnatelně menší. Takže na bratrancovy rady pozor.
Moje zkušenost byla taková, že když jsem to měl všechno v komoře dobře vyladěné (natemperované lázně, vybraný odzkoušený fotopapír, kvalitní barevnou hlavu, a hlavně dobře a expozičně vyrovnaně nafocené negativy, vyvolané bez zkřížení charakteristik vrstev), stihl jsem udělat tak maximálně 30 kusů fotek 30x40 za 10 hodinový pracovní den (a to nepočítám dalších několik hodin na vyvolání filmů - na těch 30 kusů zvětšenin bylo třeba typicky 4-5 filmů, t.j. minimálně tři volání v JOBO vývojnici na dva filmy). Dneska mám za odpoledne 300 print ready A4 / 300 dpi fotek a z nich 50 nebo i 100 i vytištěných.
Co se týče zašedlosti fotek v jiných programech než Nikon Capture, řekl bych, že nemáte správně nastavené barevné prostory. A co kalibrace monitoru?
RAW fotografie v Adobe RGB budou na monitoru sRGB obvykle nevýrazné. Upravené fotky v sRGB se na kalibrovaném monitoru s velkým gamutem, blízkým Adobe RGB, budou zase zdát nepřirozeně "přebarvené".
Děkuji za odpověď, o Capture
Děkuji za odpověď, o Capture NX jsem také uvažoval, hlavně protože je od Nikonu doporučován. Problém mám ale v tom,že jistě neovládám angl. jazyk natolik, abych rozuměl všem funkcím a dokázal odhadnout, jak se fotografie změní při použití toho kterého šoupátka. Proto hledám levný soft, kde si budu moci přepínat mezi cz. a ang. Kolega, výše, doporučuje RawTherapee, tak začnu s tím a uvidím.
Capture NX
Cena Capture NX2 je asi 5000 Kč. Navýšení z Capture NX na NX2 je asi 2000 Kč. V rámci dodávky SW je dodán český manuál, který je vyčerpávající, ale jako každý překlad má nepřesnosti překladu a musíte si něco objevit sám. Největší výhodou NX2 je, že umí simulovat volitelné funkce firmware (např. redukce šumu, zesílení detailů objektů ve stínu, ..) fotoaparátů Nikon (300, 700, ...). Je tedy možné fotografovat bez těchto nastavení a dodatečně úpravy provést v počítači. Zatím jsem nepoznal rozdíl v nastavení ve foťáku a v nastavení v PC.
NX2 obsahuje některé velmi působivé funkce (sada U-POINTs), ale není typem editoru, kterým lze vytvářet koláže a zásadně měnit fotku.
Základním požadavkem úspěšné funkce je nutnost výkoného PC, s kvalitní grafickou kartou, rychlým diskem (nejlepší jsou dva disky - druhý SSD) a s OP 4GB. SW si totiž ukládá velké objemy dat do cache paměti, kterou je dobré umístit na jiný disk.
Pak je práce radostná. Počítač s procesorem Centrino 1,3 GB a 1 GB v OP je téměř nehybný - výkon počítače je důležitý pro všechny úpravy ve formátu RAF.
oky
Zdravím a děkuji za odpověď.
Zdravím a děkuji za odpověď. Asi týden zkouším již zmiňované RawTherapee a uznávám, že fotit do formátu RAW a následně upravovat v PC je velice pohodlné a poskytuje skvělé možnosti oprav (i když otec, který fotil na staré zrcadlovky tvrdí, že je to pro líné "turisty" :),to víte stará škola temných komor). Jak píšete o výkonu PC, zatím nemám problém, ale nevím jak by to šlo při používání třeba právě Capture NX2, vlastním sestavu s jádrem Intel Core 2x 3,00 Ghz, 3,00 GHz RAM, Nvidia GeForce GTX 260, disk 180Giga s poměrně rychlým přístupem virtuálně rozdělený na dva disky, bude to stačit? K focení používám D90ku.
sestava
Předpokládám že procesor je E8400, sám jej vlastním, nijak limitovat nebude. RAM 3 GB je také v pohodě, co se týče grafiky...skoro nejvyšší byť herní řada se zde sice nevyužije, ale postačovat bude víc než bohatě.
Osobně si myslím že dnes jsou tyto programy pomalé především kvůli nízkému výkonu počítače, jinak by měly šlapat OK. Jinak...i photoshop lze přepsat do čistého kódu a údajně pak prý šlape až 10* !!!! rychleji. Firmy se prostě brání tím že si kód píšou specificky ve svém stylu, aby nebylo tak jednoduché to okopírovat.
Co se týče HDD, nejspíš by to k focení chtělo větší :), ale to poznáš časem sám.
Díky za radu. Množství
Díky za radu. Množství volného místa na HDD řeším zálohováním fotek na flashky, je to pohodlné a hlavně díky tomu už jsem si několikrát zachránil tvorbu (sdílím comp s manželkou a dcerou, takže o dramatické okamžiky není nouze :)).
Zálohování
Myslím, že velmi brzy kapacitu flashky vyčerpáte. Dělají se dnes sice velkokapacitní, ale to je stále málo. Ono také záleží co chcete zálohovat, tj. zda-li má smysl zálohovat všechno. Já toto řeším u Full HD videa z kamery a to se pohybuju v řádek desítek gigabitů, dneska už spíše stovek.
Já osobně zálohuji na - externí datové pole (RAID, v případě výpadku jednoho disku zakoupím nový, on se naklonuje a pole běží dál) a zároveň všechny multimédia zálohuji na BD média. Kapacita 25 GB je dostatečná i když bych u Full HD videa ocenil vyšší. Dá se sice koupit 50 GB BD médium, ale tam je mnohem větší cenový skok. Za 1 50 GB BD médium koupím 4 25 GB BD média.
A ještě se to snažím dělat tak, že na poli udržuji co nejvíce posledních fotek / videií nezpracovaných a jakmile naplním kapacitu, tak ty nejstarší částečně vytřídím, zazálohuji a smažu z HDD. Uvolním tak kapacitu pro další.
Na Applu to technicky řeším pomocí Time Machine, takže se o to nemusím starat. Video řeším ručně, tam se bavíme v jiných dimenzích.
Zálohování
No, dneska jsou cenově nejvýhodnější HDD 640 GB, CD i DVD už s cenou na GB zaostávají...natož Flashky. Existuje možnost zapojení dvou (ideálně stejných) HDD do polí RAID (nevím jestli 1 nebo 0), přičemž všechna data se ti ukládají dvakrát... vpodstatě by ti musel kompletně vyhořet počítač abys o něco přišel, ale ani tohle není 100% :)
Kvalita HDD
Já osobně bych doporučil kapacitu menší a více disků. Čím vyšší je kapacita disku a čím menší ten disk je (2,5" 3,5" ...), tím více je náchylnější k tomu, že se odporoučí do věčných lovišť.
Co se RAIDu týká, tak 0 a 1 je nejprodávanější. 0 je stripping, tj. zátěž/data se rozkládá na více disků a zrychluje se tak zápis. 1 je mirroring, tj. stejná data se ukládají na oba (či více) disky a zrychluje se tak čtení z disků. Technicky je to složitější, ale jako laické vysvětlení to stačí. Více informací o RAID třeba tady http://cs.wikipedia.org/wiki/RAID
3,5" je největší disk. Do
3,5" je největší disk. Do RAID polí jsou speciální disky s delší životností se střední dobou mezi poruchami v milionech hodin (MTBF).
To je pravda, měl jsem to
To je pravda, měl jsem to napsat v opačném pořadí, tj. 3,5" 2,5" ... Jenom upozorňuji, že spolehlivý RAID není nejlevnější záležitost a pokud to budou životně důležitá data, nevyplatí se šetřit.
Upgrade Capture NX2
No kdyby byl upgrade za 2000, tak bych ho bral, ale zatím jsem to nikde tak levně neviděl. Leda v USA kolem $120. Mimochodem, nevíte někdo, jaký je rozdíl mezi EU a US verzemi? Nemáte někdo třeba ověřený obchod, kde by se dalo koupit pouze upgrade licenční číslo bez krabice, ale abych nezaplatil a nepřišlo mi nějaké nelegální, kdy jedno prodávají všem ... :)
