Jak odolný je senzor?
Autor: prikrylm
22. Listopad 2017, 15:02:28
Čím se na senzor může "sáhnout" a čím určitě ne?
Snese vlasový štětec? Vatovou tyčinku? Nebo je povrch natolik měkký, že nesnese ani to?
Někdo nějaké zkušenosti?
Našel jsem
Našel jsem tohle:
https://www.fotoskoda.cz/eyelead-adhesive-sensor-cleaner/
Já mám trochu jiný systém (ale už od toho nemám originál balení, tak nevím výrobce). Ty polštářky kterými se odstraňují nečistoty se musí po každém čištění vyměnit.
Tady z odkazuje je kostka na tyčince a nečistoty z ní se odstraňují papírky s vyšší přilnavostí. Papírky se dají koupit zvlášť.
Ale nedělal bych si iluze o tom stonásobném čištění, protože po čase (cca rok,dva?) ztratí ta kostka a papírky definovatelnou lepivost.
Díky za info. Napadlo mě
Díky za info. Napadlo mě dostávat smetí z čipu něčím takovým jako je na váleček na sundávání vláken a vlasů z oblečení. Materiál je takový měkký lepivý plast - bezpochyby nějaký dopad kosmického průmyslu - samozřejmě čistý.
Možná takovou tou superlepivou podložkou, co na ní drží i telefon na palubce. :) - zkusím koupit nějakého obětního beránka - starý foťák a asi trochu zaexperimentuju.
Teď jsem čištění čipu zrovna řešil. Po stěhování jsem "volňásky" od Nikonu někde zašil a ceny za čištění nejsou úplně příznivé..
Zase nečistoty, co mi nejdou odfouknout řeším cca jenou za půl roku, za rok, tak nevím jestli to prostě nenechat na servisu.
S tím experimentováním to
S tím experimentováním to vidím jako dost zbytečné.
Ty věci z odkazu bezpečně fungují, určitě to koupíš na E-bay výrazně levněji, takže výsledná cena za čištění tímhle způsobem je zanedbatelná, když to porovnáš i třeba jen vůči pivům v hospodě.
Při těch pokusech si navíc nemůžeš být jistý, jestli jsi na čip nenanesl nějaký hnus, který se projeví až třeba po roce, dvou, třech...
Nečistoty co nejdou dolů vzduchem, řeším třeba jednou za rok, nebo za dva.
Ale stane se mi, že měním objektivy v přírodě v době nějaké pylové sezony a i při maximální opatrnosti to musím večer vyčistit a když mám smůlu, tak druhý den znovu.
Takže v tomto případě nejde čekat na servis, protože jsem právě tam, kde servis není. Nechat se mi to tam taky nechce týden, čtrnáct dnů, protože potom je to zbytečná práce navíc při retuši.
Myslím si, že tady fakt nemá cenu experimentovat, koupit osvědčené řešení a hlavně mít to s sebou když někam jedu.
"nemá cenu experimentovat"...
"nemá cenu experimentovat"... kdybych se řídil takovými radami, tak si vůbec nepohraju! :)
...zkusím se rozhlídnout po eBay...
Díky.
Senzor toho snese překvapivě
Senzor toho snese překvapivě hodně, ale taky to jde úplně snadno nenávratně podělat.
Vatovou tyčinku musíš mít z beztukové vaty (buď to koupíš v lékárně - v případě že lékárník ví o co jde, nebo tu "normální" vatu vypereš v perchloru, benzínu.... Problém je, že ten perchlor, nebo benzín musí být absolutně čistý, bez příměsí).
Fleky tam jdou ale udělat i když použiješ beztukovou vatu a izopropyl.
Štětec Ti většinou moc nepomůže, protože když to nejde ofouknout balonkem, tak to bez násilného šmidlání nepůjde ani štětcem.
Já 90% nečistot dostanu dolů stlačeným vzduchem (stačí mi balonek) a co nejde takhle, dostanu dolů lepivou tyčinkou. Někam jsem sem dával kdysi i odkaz, už to nemůžu najít a momentálně to doma nemám, abych se podíval jak se to jmenuje.
Ale najdeš to. Je to takový malý set tyčinek a lepivých minipolštářků. Na tyčinku nabereš polštářek a dotýkáš se čipu. Tyčinka k polštářku lepí víc než polštářek k čipu. Je to hodně bezpečný způsob i pro úplné vidloše. Ten set nemá cenu dlouho skladovat, potom to má už nedefinovatelnou lepivost.
Tohle se mi osvědčilo nejvíc, myslím si, že při troše pečlivosti vyčistím čip lépe než servis.
(Říkat Tobě, že máš mít plně nabitou baterku, dělat to někde v klidu v bezprašném místnosti ...... je asi zbytečné :)
