problém se zrcátkem F80
přátelé, někteří z vás jsou trochu dál co se vrtání v SLR týče, tak třeba někdo poradí.
Sáhnul jsem po moc nejeté ale staré F80 a zůstává mi často viset zrcadlo v horní poloze, tj. přikryje hranol zespodu a nechce se sviňa vrátit zpátky. Musím často opakovat expozici a pak se tam milostivě vrátí, jenže při dalším následném snímků udělá často totéž, takže přijdu nakonec o polovinu filmu....
Když film vyndám a kulometím s tím chvíli na prázdno, tak to fachá dobře, řekl bych že to potom jde nějaký čas a pak to zase zlobí. Na film téměř nefotím a když už ho tam dám tak ho z 50-60% vyhodím kvůli týhle závadě.
Ještě starší F70 maká jako fík a jak je holka tichounká, to je paráda, proč musí DSLR dělat takovej kravál ?
podotýkám že tam mechanicky nic nevadí, žádný chlup jsem tam nenašel, tak nevím. Unavená pružina? Jenže to zrcadlo nejde vrátit zpět, něco ho tam drží. Jenom cvak to uvolní.
Díky za tipy. Do servisu se mi s tím nechce, je to přeci jenom starej krám a mám 3 profi DSLR takže fotit mám čím :-)
