Vznesl jsem ten dotaz i na
Vznesl jsem ten dotaz i na zastoupeni Nikonu v ČR a tohle mi odpovedeli:
děkujeme za kontaktování našeho zákaznického servisu a otázky ohledně ekvivalentu S PS a Capture NX-D.
Nastavení, které použijte jako výchozí v NX-D:
Intensity = 45
Radius = 5
Threshold = 5
Intenzita 20% v NX-D je zhruba ekvivalentní 100% v AP.
Unsharp Mask zaostřuje hrany bez ovlivnění vyvážení barev, pouze úpravou jasu (brightness). Účinek je stejný jako při použití Unsharp Mask pomocí Luminosity channel (Adobe Photoshop Lab).
To souhlasí. Doporučují
To souhlasí. Doporučují univerzální výchozí nastavení, které bude fungovat i v případě, že máte ve foťáku již nastavené nějaké úpravy obrazu.
Jestliže budete doostřovat NEF a snímek je nafocený jako "neutrální" (žádné další nasycení barev, žádné doostřování přímo ve foťáku ...atd., tak můžete nastavení posunout směrem:
menší radius - cca jak jsem psal kolem hodnoty 2
Treshold - klidně těch 5
Intenzity - zkuste to výrazněji zvyšovat, ale výsledkem nesmí být "pérová" kresba snímku ( přeostření).
Těch 20% NX-D proti 100% PS bych bral dost s rezervou. I při úrovni 50 to někdy dokážete v PS přeostřit, naproti tomu 100% může být na některých snímkách v NX-D úplně v pohodě. Záleží na konkrétním upravovaném snímku a na nastavení zbylých parametrů - ale sem je nutné započítat nejen ty zbylé parametry masky dooostření, ale i úpravy k křivkách, barevném sycení .. atd.
No, vyzkoušejte :)
Takhle to přepočítat nejde,
Takhle to přepočítat nejde, protože každý ten doostřovací SW pracuje jiným způsobem.
NX-D je přímo navržený pro práci s RAW (NEF), jiné programy (např. ten Photoshop) jsou i univerzálnější......
Když to zjednoduším: Jestliže použijete různý SW pro doostření, dostanete různé výsledky. Jestliže fotíte Nikonem v NEFu, pravděpodobně nenajdete lepší SW než NX-D pro funkci doostření (Unsharp Mask). Jestliže nepostačuje fce Unsharp Mask, potom je nutné další zpracování třeba v tom Photoshopu, ale nějak přepočítat to doostření mezi NX-D a Photoshopem pro dosažení stejného výsledku nelze.
A taky je to snímek od snímku
A taky je to snímek od snímku a co se majiteli fotek líbí.
Podle knížek digitálních fotografů sem si v NX-D udělal předvolby a dle mého nefotografického cítění vidláka to na jimi udávané druhy vyfocených činností nesedí. Už to, že NX-D má posuvník/ky jinak a nebo jeden, dva chybí (což už nevím jaký), že ono nastavení nešlo udělat přesně podle rady fotografa, který ho používá v jiném programu.
Unsharp Mask v NX-D je vhodné
Unsharp Mask v NX-D je vhodné použít u snímků, kde je celková ostrost snímku v celé ploše cca stejná (nedoostřovat s tím lokální oblast).
Pro začátek zkusit hodnoty cca 80-100, poloměr dost malý tak kolem hodnoty 2 a práh do 10.
dekuju moc za odpoved
