Nikon D90 baterie a zavada ?
Dobrý den, nedávno jsem řešil závadu s DSLR D90, že občas mi to hlásí error na horním displeji, hledáček se zčerná. Zkoušel jsem tedy vyndat objektiv, vše je na svém místě, zrcátko, závěrkou nic nebylo a hledáček byl v pořádku viditelný, po zpětném nasazení objektivu, byl pohled do hledářku opět černý. Nejsem si jist, ale asi se to stává když baterie je slabá a vybíjí se. Foťák, prošel čištením, kontaktu v dslr a objektivu, kolem bajonetu a zavitu, dostal novou SD kartu vysokorychlostni od Kingston a také novou neorginální ale snad značkovou baterii od firmy Phottix.
Další problémem se kterým se potýkám od včerejška je že když nabiju novou baterii na nabíječcce orginálním nikonu...Tak se nabíjí v pořádku,diodová kontrolka po nabití ukáže že baterie je už nabitá. Já poté vložím do zrcadlovky baterii a tam mi ukazuje že baterie je nabitá na půl.....
Prosím tedy o pomoct a radu. Děkuji
Asi pravděpodobně bude tou
Asi pravděpodobně bude tou zasekavající páčkou clony, ale není to divné když se to stává těsně před vybitím baterie? Když se t ostane pak baterie jsou opravdu vybité...
Ještě bych skontroloval pačku
Ještě bych skontroloval pačku clony na těle jestli není zasekla a tim padem když dáš objektív tak se zavře clona a nic nevidíš v hledáčku
zkusím to. Tedy nyní páčky
zkusím to. Tedy nyní páčky oba fungují v pořádku zkoušel jsem to. Ono se t oasi stává když se bateri vybijí..ale nejsem si zcela jistí.
Nerozumím větě hledáček se
Nerozumím větě hledáček se zčerná.Ani pokud není vložená baterie hledáček není černý je matný a je přes něj vidět. Pokud je černý je zrcátko v horní poloze. Zkontoluj v menu jakou má baterie životnost.
Dobrý den baterie jsou úplně
Dobrý den baterie jsou úplně nové :-) kupoval jsem je nedávno, chtěl jsem přesněji říct že pohled do hledáčku je asi takový matně černý. Při této závadě jsem baterii nevyndával, nezkoušel jsem to, ale zkusím když se objeví opět. Zrcátko nebylo v horní poloze, ani tehdy když jsem sundal objektiv.
